Питание 10 Вт диодов от 220 В постоянного напряжения
Страница 1 из 11
0 7
21.05.2015 20:20 #1
Добрый вечер. Прошу прощения может что то похожее и было. Но всё же помогите.
Есть 21 диод 12в 10ват 1ампер 1шт. Соединив получаем 210ват, примерно 250вольт и 1ампер. Как это всё безобразие записать от розетки?
Само собой диодный мост подходящий, конденсатор и все вроде.. ***128533;
Но тут возникает вопрос расчёт конденсатора.. . Перекоса и нет куча вариантов все разные... Пподскажите как посчитать его? И надо ли ещё что то добавить в схему?
Нашел в интернете готовый вариант но цена не реальная 14 уе. При себестоимость максимум 2. Выложу фото. Просьба кто понимает нарисовать схему с пояснение так как не понимаю предназначен части деталей. характеристики изделия. 220входное переменное и 220 выходное постоянное. 5ампер. Громозашита, зашита от к/з, защитой пусковой питания, индикатор. Хочу спаять Такой-же прошу схему и как рассчитать?
Тип файла: jpg IMG_20150521_195814_994925863.jpg (25.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150521_195809_-1888034846.jpg (37.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150521_195819_-25752599.jpg (28.3 Кб, 0 просмотров)
107 129
21.05.2015 21:25 #2
Сообщение от Павел nikk
Хе хе Если выпрямить 220 Вольт переменного получится, отнюдь, не 220 постоянного.
Остальное просто.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
21.05.2015 21:46 #3
мусорное ведро забыл... теперь полный комплект...
21.05.2015 21:56 #4
Мощные светодиоды - весьма трабовательны к питанию. Их НУЖНО запитывать только через специализированй драйвр. Например - на микросхеме IRS2540/IRS2541
Аватар для vadtom
280 173
7 4
22.05.2015 05:25 #5
Ничего страшного - в крайнем случае сгорит
Добавь еще штук 10 светодиодов, а потом по одному убирай до получения приемлемого результата. Главное не "на ходу".
Да, еще с такого прожектора надо будет тепло куда-нибудь девать.
22.05.2015 08:54 #6
Если следовать рекомендациям vadtom то действительно можно заставить работать НО до первого скачка напряжения..
0 7
22.05.2015 09:21 #7
Смотрел я смотрел IRS2540. Так и не увидел смысла...? Что то там много лишнего.
0 7
22.05.2015 09:29 #8
Сообщение от resident
Остальное просто.
Подскажи раз знаешь? 311в
22.05.2015 10:07 #9
Павел nikk
И что же "лишнее" Вы нашли в схеме включения IRS2540?
0 7
22.05.2015 15:44 #10
Сообщение от lllll
Павел nikk
Просто не нашёл информации и расчетов.
Что то попроще бы вроде этого. .. Но опять же нет расчетов.
Тип файла: jpg Tipovaya-shema-istochnika-pitaniya-s-gasyashhim-kondensatorom.jpg (31.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Павел nikk; 22.05.2015 в 15:50.
Страница 1 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
