Контроль работы УФ ламп
Страница 2 из 3
0 4
02.06.2015 13:49 #11
Сообщение от ctc655
Тогда еще раз определимся что надо контролировать. Если только светит/не светит - то одно решение, если контролировать параметры излучения и другие параметры - то другое решение. Что надо то?
8 ламп - светит не светит. больше нечего. деградация лампы в принципе не нужна, обьект не критичный (все в квартире). с выводом по ethernet или rs 485 ( ну это уже arduino)
242 655
6 135
02.06.2015 14:20 #12
Тогда любая схема фотореле. Например http://www.s-led.ru/269-fotorele.html такая. Выбрасывай лишнее( VD2, R3, R4, VD3, VT1, H1) и получаешь логический выход.
Фотодиод, например, такой : https://www.elfa.se/elfa3~ru_ru/elfa...2-06&toc=20394.
Не все оптимально. Взял первое попавшееся.
Если надо контролировать каждую лампу, то ставить по такому фотореле напротив каждой лампы и будешь знать какая вышла "погулять" или объединяй по И на один выход.
0 4
04.06.2015 18:49 #13
лампы расположены в два ряда. фотодиод нерабочей лампы будет засвечивать другая рабочая лампа?
04.06.2015 19:39 #14
А как вам вариант с контролем напряжения на электродах лампы? На не работающей лампе оно близко к питающему, а при работающей значительно ниже (70-90 вольт).
Вполне возможно будет достаточно подсоединить цепочку резистор - стабилитрон - диод - светодиод. На неисправной лампе будет светиться светодиод. Конечно надо прикинуть по мощностям.
ВАШЕ мнение?
107 129
04.06.2015 20:14 #15
Сообщение от lllll
Развязки нет.
Фото датчик уж куда проще. К чему умножать сущности?
04.06.2015 21:50 #16
resident
А нужна ли развязка? Индикацию тащить"за угол"?
107 129
05.06.2015 01:49 #17
Есть решение ещё проще - отверстия заполненные люминесцентным материалом.
242 655
6 135
05.06.2015 08:08 #18
Контроль напряжения на выводах не всегда покажет зажигание лампы. По крайней мере так было у меня. Занимался только с одной лампой в УФ стиралке ПЗУ. Лампа не зажглась, а напруга почти не отличается от рабочего состояния.
А для опто контроля достаточно фотодиод поместить в трубочку и направить на "свою" лампу. Когда делал подобное для простой лампы(открытой, на улице, подверженной засветке) так и сделал. Чувствительностью отстроил паразитную проникающую.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
05.06.2015 08:59 #19
...то што предложил наш колега СТС655 + тубуси фотозаслонки на датчиках.....
0 4
05.06.2015 23:21 #20
Сообщение от hrpankov
Ха! Нашелся епра с индикатором работы белорусской фирмы enef.by! Остальное на arduino.
Тогда подскажите как сообразить блок контроля входного напряжения? Отклоненения от 220в?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
