Коммутатор 96.3734 а-ля 961.3734
Аватар для westerov
0 2
17.06.2015 12:30 #1
Всем привет.
На сайте девелопера инфы нет, на их мыле
офисные клерки (торговцы) молчат, схему не дают.
Купили новый 96.3734, на коробке ещё и надпись 961.3734.
Пока не "ломали". Вопрос.
Есть ли на плате 96.3734 разводка под светодиод.
Может кто разбирал.
862 380
24 1
20.06.2015 16:18 #2
вообще то нет...
если есть желание подключить индикатор датчика холла то подключается между 6 и 2 ногами, но не напрямую...что бы не вносить возмущения в работу датчика холла надо собрать схемку , что то вроде формирователя импульсов...
Последний раз редактировалось spasatell; 20.06.2015 в 16:27.
Аватар для westerov
0 2
21.06.2015 00:40 #3
Спасибо за ответ
Сообщение от spasatell
вообще то нет...
Ничего удивительного.
Один на миллион случай - год назад на др. 9ке недалеко от автомагазина заглох, тестер дома,
пошёл за коммутатором, бобиной, оказалось - оторвался магнит ДХ и размолотил шторку
шторок не было - берите весь трамблёр !!!
хорошо коммутатор с бобиной забрали "без следов установки"
...6 - импульс 0,5/2,5в ~200мка (0/1), 2 - масса. Понятно, что огород из триода с обвеской.
если есть желание подключить индикатор датчика холла...
Желание есть, но с меньшими затратами -
Не думал, что кто то ответит, разобрал
От земли на 5ю ногу R-27ком без маркировки, походу плата 961го немного другая.
А что, если они ставят KP-2012EC вместо R - и уже на 50р дороже?
Тип файла: jpg img032.jpg (557.1 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
21.06.2015 10:36 #4
предметно обсуждать не готов на настоящий момент. по той причине, что передо мной не стоит такая задача. коммутатор случайно именно такой завалялся, по причине замены несколько лет назад, выбросить жалко, хотя и неисправен, но на стенке для имитации умного вида (на морде лица) висит. у нас отечественных авто настолько мало, что когда мы встречаем на дороге наш авто (легковой) загадываем желание (не дай бог, что бы у меня такое авто появилось) и это серьезно. более 80% зарегистрированных авто иностранные. но в автоэлектронике шарю.
по поводу транзисторной обвески - я думал о формирователе на МС, например на той МС, что установлена. там есть еще пустые (незадействованные входа) и их применить. но надо найти даташит на нее и покумекать со схемой. той, что есть и той, что хочется. надо время, а с 25 по 5 июля я буду находиться в лесу без нета, потом отпуск- планом громадье но тут буду при нете, хоть и не всегда. если не горит, то после можем обсудить решение, если сам конечно не найдешь его. что то мне подсказывает, что проблему понимаешь отлично, такие тонкости по схеме знают единицы и тему, что называется - вкурил...
Аватар для westerov
0 2
23.06.2015 01:25 #5
...там есть еще пустые (незадействованные входа) и их применить. но надо найти даташит на нее и покумекать со схемой...
Навскидку можно на 7й конец повесить, как думаешь?
Как раз меж 2х элементов место есть
Тип файла: pdf il497.pdf (149.8 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
23.06.2015 08:17 #6
7 нога
- стабилизатор. 6 - выход на счетчик числа оборотов. думаю 6 нога как раз то, что надо. между 6 и землей включить. если есть комп то на 6 будут видны импульсы напряжения....
Аватар для westerov
0 2
23.06.2015 11:10 #7
...если есть комп то....
Да, надо мерить.
А то в их таблице и схеме расхождения в назначении 7й ноги.
Есть запасной ДХ, осцил как и всё пропит в 12м, сейчас коплю на новый
Тип файла: jpg nestikovka.jpg (33.1 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
24.06.2015 17:54 #8
да, по этой схеме надо вешать светодиод на 7 ногу, но по монтажке эта нога висит в воздухе. возможно я и ошибаюсь. можно на установленном коммутаторе на машине померять напряжение на 6 и на 7 ноге. стрелочным прибором. наличие импульсов будет видно по поведению стрелки. с цифровой индикацией однозначно не подойдет...
Аватар для westerov
0 2
25.06.2015 19:15 #9
...стрелочным прибором. наличие импульсов будет видно по поведению стрелки. с цифровой индикацией однозначно не подойдет...
На МНИИРСе во времена СССР кидался ими,
а щас то где ж его взять — раритет, дороже осцила
862 380
24 1
25.06.2015 21:27 #10
везет, все в цифре. а у меня и ТЛ-4 есть и Ц20, и 4351, сейчас ВУ-15 переделываю на чердаке валяется ТТ и АВО, цифровыми тоже пользуюсь. первый купил еще в 95 в берлине, живой, год назад посовременнее взял 83 серии, но стрелочные и цифровые поразному отображают инфу. низкочастотные сигналы можно и на стрелочном приборе смотреть, даже форму сигнала прикидывать можно. где то до 20 Гц без проблем...надо поискать по знакомым у кого то лежит без дела, может быт не совсем рабочий...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
