Пожарная сигнализация Кварц
Страница 4 из 4
0 2
06.08.2015 10:18 #31
что то сломалось однако... Сильно греется резистор ,если по дольше по стоит то сгорает. Всё это началось после скачка напряжения, сгорел предохранитель,резистор, варистор, может и ещё чтото. Заменил предохранитель, резистор, варистор. И после всего этого греется резистор.
862 380
24 1
06.08.2015 15:21 #32
под руками такого прибора сейчас нет... сделай фото с обоих сторон, только не в резкости не выкладывай, смысла от них нет. и твой резистор еще раз отметь, если есть скайп или аська, то лучше перед компом с приборами сядь (тестер, паяльник, ну и т.д.) больше толку наверное будет. еще розетку с лампочкой приготовь. включают лампочку ватт на 100 последовательно, тогда не будет резистор сгорать и можно измерять напряжения на плате...
2,219 485
17 2
06.08.2015 16:19 #33
Автор(ТС),не сообщил,а мы и не сподобились спросить-ОПС признаки жизни подаёт?,пока живёт сопротивление,естессно...
862 380
24 1
06.08.2015 16:56 #34
пост №26, но внятного ответа пока нет....
0 2
06.08.2015 20:05 #35
spasatell- Сегодня кварц пробовал подключать без питания 220, работал от АКБ, от батареи ничего не грелось, ставил на охрану всё работает. Платы дома щас нет, следущий раз принесу и попробуем через скайп. Как тебя найти по скайпу?
862 380
24 1
06.08.2015 22:30 #36
отправил в личку скайп.
если от АКБ все работает нормально, то все сводится к блоку питания, а это уже проще, четко определен круг деталей.... у скайпа могу сидеть по вечерам. время у меня на час меньше от москвы. вот с 20 по москве могу быть у компа...
0 2
07.08.2015 07:15 #37
Сообщение от spasatell
Хорошо, давй сегодня в 20 по москве. Как раз я приду с работы.
862 380
24 1
07.08.2015 18:51 #38
давай попробуем... скайп включил... когда будешь вызывать напиши - кварц - что бы я понял, а то вызовы разные бывают...
0 2
07.08.2015 21:48 #39
spasatell: УРА ЗАРАБОТАЛО, СПАСИБО ВАМ.
862 380
24 1
07.08.2015 22:19 #40
горел токоограничительный резистор в первичной обмотке. причина - пробой между первичной и вторичной обмотками, но полного КЗ не было. трансформатор в пластиковом корпусе и возможно появилась угольная перемычка по корпусу между обмотками....
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
