Лампа дрл 400 вт
Страница 2 из 2
Аватар для SCHSF1982
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
28.07.2015 22:35 #11
Сообщение от ГАРРИК
Дросселя по тыще лет работают. Иной раз такое старье попадается, и ничего, пашет.
Ну тогда была неисправна лампа,то есть почти пробита,или большой скачок напряжения из-за неисправности линии.И из-за этого пошёл большой ток через дроссель и он сильно перегревался,что даже обмотка почернела и расплавился и вспыхнул пластмассовый каркас который отделял обмотку от сердечника.И провода даже в самом дросселе отгорели,хотя влага туда не попадала.Теперь лампа новая дрл 400 вт,дроссель 400 вт,хоть старенький,но главное рабочий.А вообще сколько средне лампа дрл работает?И что лучше дроссельные лампы дрл или прямого включения?
Аватар для ГАРРИК
28.07.2015 23:43 #12
Дроссельные конечно лучше, по сроку службы, и по КПД. А дроссель мог сгореть, из за прозаического брака, обмоточного провода,или брака намотки. Срок службы, крепко разниться от производителя, и от количества пусков. Некоторые старые электрики, утверждают, что иногда такие лампы, отрабатывали по два года, не выключаясь.
04.08.2015 05:25 #13
Здравствуйте!!!!!!Можно ли лампу дрл 500 вт фирмы Osram поставить на дроссель 400 вт?И какая лампа дрл лучше дешёвая 400 вт фирмы Lisma или Osram 500 вт?
08.08.2015 14:52 #14
Ясно,все молчат значит буду брать Philips 400 вт или Osram 500 вт.
Аватар для ГАРРИК
08.08.2015 15:53 #15
Сообщение от SCHSF1982
Китайсткий филипс, или китайский осрам? Просто затрудняюсь с ответом
Здесь дело случая, как повезет, так и будет работать. Однако как человек уважающий точность, на дроссель 400, я и лампу взял-бы 400.
12.08.2015 16:56 #16
Господа, всё гораздо проще. Сопротивление горящей лампы мало! Мощность дросселя определяет величину тока, протекающего через горящую лампу. Чем мощнее дроссель, тем больше ток. Если с дросселем 400 вт включить лампу 500 вт, то она не будет гореть в полную силу. Вместо 500вт она отдаст 400 вт. Если мощность лампы будет менее 400 вт, то она просто быстро сгорит (или бахнет). Это опасно. Всегда мощность лампы следует выбирать соответственно мощности дросселя! От производителя зависит только КАЧЕСТВО товара, но не принцип работы.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
