Стиральная машина Indesit 103. Выбивает автомат при выключении
Страница 1 из 3
Аватар для annd
14.08.2015 18:22 #1
Стиральная машина индезит 103 со снятой фишкой на сетевом фильтре выбивает электричество. Корпус сетевого фильтра разломал,прошу помощи в замене конденсатора.Там в одном корпусе их два и из центра-соединения - на землю. Надпись на корпусе: CBB662 470n-X2. 2x25n-Y2. 250vac. Думаю, можно и отдельно два поставить, не обязательно в корпус запихивать такой же. Какие емкости мне спрашивать в магазине? Что такое 25n? Нанофарады?
Тип файла: gif СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР.gif (9.0 Кб, 0 просмотров)
14.08.2015 18:45 #2
НаноФарады,или 0.025 мкФ,на схеме обозначены как Су 2е штуки,напряжение лучше выбрать 275VAC...В корпус запихивать не надо.
14.08.2015 21:03 #3
Сообщение от annd
Весьма сумбурное изложение проблемы ... Как , например , я понял ... даже при отключенной земле у вас выбивает максимальные автоматы в энергощитке ... то есть после фильтра подключенного к сети , напряжение на машинку не поступает ...
CBB662 470n-X2. 2x25n-Y2 В данном случае мы имеем не лучшую по качеству серию конденсаторов номиналом 0,47 мкФ ... поэтому проблеммой может быть и он ... 2 х 0,025 мкФ конденсатора соеденены последовательно и расчитаны в сумме на 500в рабочего сетевого напряжения ... сетовать на них я бы стал в последнюю очередь ... однако , вы умолчали о данных визуального осмотра ...
Последний раз редактировалось mocart; 14.08.2015 в 21:12.
15.08.2015 00:00 #4
да выбрось этот фильт и соедини на прямую.
15.08.2015 08:04 #5
Сообщение от lllll
А как тогда эффективность защитного заземления ? ...
Может и в компьютерных БП повыбрасывать ... вот понагородили тут !
Аватар для annd
15.08.2015 08:23 #6
Вы все верно поняли, схемка просто из интернета. Она соответсвует нарисованной на корпусе, номиналы на корпусе, конечно не написаны. Машинка товарища, а может вообще этот кондер не ставить? Точно такой же в Питере найти ,наверное, можно, но времени займет много и проезд... Вот я и хотел купить 2 и поставить. А я в кондерах не очень.;. Вот и хотел узнать, как спрашивать в магазине
Аватар для annd
15.08.2015 08:29 #7
Остальное залито зеленой фигней, феном что ли греть? А может тупо через сетвой пилот включать? Выдержит?
15.08.2015 09:19 #8
Сообщение от annd
В магазине спрашивать ... сетевой фильтр для данной модели ...
15.08.2015 09:20 #9
Сообщение от annd
Можно , как временную меру ... потому что о-о-очень может быть что фильтром дело не закончится ...
Потому что ... не дай бог... что с другом случится при стирке ... сразу вспомнят кто упрощал конструкцию ... так и вам оно надо ? ...
15.08.2015 09:56 #10
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
А вы много по правилам заземленных стиралок у клиентов видели ?
Дай бог, если у одного из 50. Иногда даже и прикоснуться-то невозможно, пока для работы не занулишь.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
