Стиральная машина Indesit WIDL 86. Ошибка F12
90 270
12 8
25.09.2014 00:33 #1
при включении вилку в розетку загораются все светодиоды на секунд 3-4 потом гаснут .включаю кнопку сеть набираю какую нибудь программу и пуск красный светодиод начинает как обычно моргать и потом выдает ошибку - красный моргает быстро и два зеленых медленнее ,и не срабатывает замок двери ,На плате видны следы короткого замыкания .и на штекере ,видимо кто-то не правильно вставил и бабахнуло.это уже второй индезит за два дня .в первом признались что вместо стирального порошка автомат насыпали обычный и много и пена вышла за пределами барабана . в первом случае машинка работает но при включении сразу включается тен сушилки ,а в этом случае кто-то до меня уже лазил и не правильно воткнул штекер .Судя по таблице машинка выдает f12 -Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером вот тут я не понял смысла и не знаю где копать
Тип файла: png индезит.PNG (400.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ол.PNG (788.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ол2.PNG (1.03 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Ariston - Indesit Коды для модулей системы EVO-II.rar (1.76 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 25.09.2014 в 00:59.
Аватар для bevelsi
97 215
25.09.2014 01:10 #2
12 это попа модулю 99%
Аватар для Александр Шкурин
164 7
25.09.2014 15:01 #3
F12-повреждена прошивка Flash процессора или сам проц. накрылся. Все меняется и программируется с помощью USBDM прогера и сервисного ключа.
Аватар для bevelsi
97 215
25.09.2014 20:32 #4
Сообщение от Александр Шкурин
Согласен,но не у каждого мастера он есть (ключ),плюс болванку тоже не все знают где взять,по мне так проще модуль поставить б/у и если надо я прошиваю под модель,а так вообще можно попробовать ключем проверить прошивку
164 7
25.09.2014 23:26 #5
Извиняюсь,лопухнулся, это старый EVOII/ Сливай прошивку с 24С64 и там видно будет что с модулем.Прошивки есть. Спиши s/n и p/n. Зайди сюда http://www.zip-sma.ru/ Найдеш все что нужно.
90 270
12 8
25.09.2014 23:43 #6
господа я дико извиняюсь ,но у меня нет никаких приспособлений для прошивки ,и еще не доводилось прошивать.хотя я видел в мытинском радио рынке пару лет назад как ребята прошивали ,но у них апарат был серьезный был похож на смартфон и прошивку выкачивали из инета из какого то платного сайта ,а в подробности не знаю,если можно по подробнее про прошивку
Последний раз редактировалось Ваген; 25.09.2014 в 23:50.
Аватар для bevelsi
97 215
26.09.2014 00:40 #7
на эво 1 и эво 2 слет прошивки это редкось,а вот на аркашке это частое дело,на эво стоит внешняя память а на аркашках внутреняя и слетает мгновено,есть такой ключ мерлони стоит он доляров 120 плюс програма(самодельная)неполная,полная есть у авторизаторов,но работать можно и с нашей,есть юсб ключ и блютузный юсб будет полутше с ним можно работать с дсп трехфазными,работает этот ключ на виндовсе,кто работает с блютузными имеют смартики типа сименса на винде,сам ключ очень помогает в работе,ты видиш сто процентов сорвана прошивка или нет,запускаеш машинку или холодос в режиме теста,видиш ошибку 99%,прошивать эво можно и понипрогом,так же есть внутрений програматор для аркашки,который можно использовать и для минисела и мини кю си пи короче ардоха
3 0
18.10.2014 17:56 #8
Это BDM - что-ли и каким "боком" .Если что шепнуть хотя бы в личку, а то я им только Фрискалевские читаю и пишу, а тут еще и минисэлы читаются-пишутся???
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
