Стиральная машина INDESIT WIE 127
90 270
12 8
21.08.2015 11:23 #1
машинку при вставлении вилку в розетку сразу на табло выводит (ну например ручка программатора стоит на сливе) 02 одну секунду и сразу на табло выбивает ,,test" и при этом еще и горят символы температуры и отжима (проверил оба на максимальных- тен 90* и отжим максимум ) и через секунд пять выводить ошибку F3 тен и датчик тена в норме залипаний нет а до этого выбивл F5
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
2,219 485
17 2
21.08.2015 13:05 #2
Проверь конденсаторы блока питания,а если нет ЕСР-метра,просто поменяй их.Естессно,если проверял ТЭН и мотор на утечку...
90 270
12 8
21.08.2015 22:05 #3
Мотор первым делом проверил щетки в норме на корпус не пробивало ,если только нет обрыва в цепи движка ,попытался войти в тест режим ни в какую даже сброс длится полтора секунды кстати забыл добавить с ошибкой f3 у машинки одновременно работают два клапана и насос ,то-есть одновременно заливает и сливает и так пока не выдерну вилку с розетки ,кондеры проверю отпишусь
3 0
21.08.2015 23:00 #4
Сдается проц. -труп -версия 9.21
Аватар для bevelsi
97 215
22.08.2015 00:32 #5
попробуй перепрошей,и проверь заменой замок и всю цепь управлением замка.
90 270
12 8
22.08.2015 00:46 #6
замок срабатывает при закрывании дверцы и символ на табло высвечивается ,
Я боялся процу хана ,может быть и перепрошить ? да вот программ нет на данную машинку
3 0
22.08.2015 12:13 #7
Сообщение от Ваген
Какой прорграмм нету - этой?
Тип файла: jpg pr.JPG (98.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
97 215
22.08.2015 13:10 #8
Сообщение от Ваген
бываюь случаи что замок срабатывает.но в цепи подгорают резюки и машинка начинает глючть неимоверно.но конешно сначала пробуй перепрошить
90 270
12 8
23.08.2015 01:26 #9
Сообщение от bevelsi
по моему тут не тот случай .при вставлении вилку в розетку с открытой дверцей выводит ТЕСТ и невозможно даже программу поставить
90 270
12 8
23.08.2015 01:28 #10
Сообщение от SergeyVK
и что дальше
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
