Регулятор нагрева паяльника
Страница 10 из 11
516 208
29 2
26.08.2015 21:22 #91
[QUOTE=kustov;177590]" Как-то попался паяльник на 36 вольт.
По яркости настольной лампы оценивается нагрев паяльника. "
Мне на ум пришла такая мыслишка ... при соприкосновении жала с местом пайки ... температура спирали паяльника у вас падает ... соответственно растёт её сопротивление ... ток падает и лампа накаливания тоже недополучив тока становится тусклее , повышая собственное сопротивление , ток по идее падает ещё ... есть возможность потерять вообще прогрев места пайки , особенно массивной ... или я не прав ? ...
Аватар для alexradio1103
274 810
26.08.2015 21:48 #92
Немного не так.спираль лампы и спираль паяльника имеют одинаковые свойства : при нагреве сопротивление увеличивается у обоих.Паяльник примерзает потому,что его спираль остывает - сопротивление уменьшается и лампа светит тусклее(её сопротивление увеличивается относительно паяльника).Но у этих сплавов очень низкий ТКС и изменения незаметны.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 26.08.2015 в 21:56.
516 208
29 2
26.08.2015 22:04 #93
Сообщение от alexradio1103
Надо же , как же тогда нагревательные элементы используют в качестве датчиков тока ... и в довольно - таки точных схемах поддержания температуры нагревателя ... наверное наноАмперы вылавливают ...
Я просто хотел высказать мнение ... что " мягкая " нагрузка , в роли которой оказался паяльник ... в вашем случае ... не совсем может подходить именно для процесса пайки ? ...
274 810
27.08.2015 11:24 #94
Да всё так,теория и практика не всегда совпадают.Я же не знаю какой у kustov регулятор светильника - на чём собран...Вы тоже правы.
сплавы высокоомные бывают разные,о каких мы говорим?
Тип файла: jpg 27082015036.jpg (551.1 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
27.08.2015 12:49 #95
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Прав-прав, только со знаком минус.
866 125
9 5
27.08.2015 12:59 #96
Совпадают всегда. Не совпадают у тех, кто плохо знаком с ними.
3 21
27.08.2015 23:38 #97
В моем тексте прямо сказано - используется ЛАТР.
Максимальный ток нагрузки у него 4 А. Лампа накаливания на 100 ватт потребляет около 3 ампер, остальное на паяльник 40 вт. Если напряжение меньше 36 вольт, то, соответственно, и ток через ЛАТР идёт меньше.
Удачи !
326 33
1 10
28.08.2015 00:33 #98
Собственно, ничего не мешает сделать точно также и с паяльником на 220 вольт, тем более, что в случае 220 вольт ряд ламп с различной мощностью гораздо шире...
На самом деле проблемой становится купить лампу накаливания 220В больше 75Вт.
3 21
28.08.2015 00:50 #99
Сообщение от PaDuyC
Все проблемы внутри нас
Когда наш президент запретил лампы 100 вт-ой мощности, я первым делом начал скупать именно 100 ваттки. Получалось забавно, покупал все остатки, что были в магазине, или покупал столько , сколько было денег в кармане. Таким образом создал запас самых лучших ламп на многие годы вперед.
Кстати, лампы накаливания 100 вт являются самыми лучшими из всего ряда мощностей. По спектру излучения, по КПД (энергозатраты и светоотдача), по технологичности изготовления. При питании 100 вт напряжением 210 вольт их долговечность увеличивается в два (!) раза
Удачи !
193 79
69 13
27.02.2017 21:16 #100
Почитал я жаркие споры приверженцев контроля по сопотивлению нагревателя и термопары .
Что подумалось в данном случае чтоб контролировать нагреватель по сопротивлению очень низкий ТКС действительно предьявит требования к питанию , а от сети ждать стабильности глупо . Ненадёга .
Тут ещё подвернулась идея со свечёй предварительного разогрева в качестве паяльника .
Родилась идея регулировать ёную мощу ШИМом .
Скрестить бы пару схем для этого .
Что думаете а ?
Тип файла: gif analog_pwm_sx.gif (21.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg regulator-temperatury-payalnika.jpg (63.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 10 из 11
паяльник
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
