Стиральная машина AQXL105 CSL HA. Постояно прогорает резистор R21
0 2
13.08.2015 20:05 #1
скажите вчем проблема почему прогорает резистор R21 (20 Ом) микросхема целая дросель L1 тож целый а вот резистор при в ключении в сеть сразу прогорает поменял включил опять прогорел
Последний раз редактировалось bollt; 13.08.2015 в 21:07.
389 71
264 858
14.08.2015 08:34 #2
А с чего решили, что ШИМ TNY264 целый ? Меняйте, проверяйте накопительный конденсатор, диоды, отсутствие КЗ на низкой стороне.
И после замены, для проверки, сначала включайте через лампочку.
0 2
14.08.2015 18:48 #3
первый раз когда ремонтировали блок был заменен резистор R21 дросель L1 кондер С4 22mf 400v и TNY264 PN она проработала 4 дня и прогорел резистор поменяли опять прогорел поменяли и снова прогорает когда вилку в розетру втыкаем
как через лампочку подключить и какую нужно лампочку?
389 71
264 858
15.08.2015 07:56 #4
Обычная лампа накаливания 220В, 40-60Вт.
Подключается к сети последовательно с испытуемым БП.
Последний раз редактировалось washdoc; 27.12.2018 в 16:59.
3 0
24.08.2015 19:57 #5
Просто резистор там стоит не простой , а "волшебный" на сколько помню на 10 Ом и Ватты не помогают.
2,219 485
17 2
24.08.2015 20:11 #6
Не волшебный,а "разрывной"(инерционный),который иногда спасает микру,металлопленочный,обычно,сгорает вместе с ней,а иногда даже выживает,в отличие от ШИМки...
Аватар для ipaSoft
163 117
25.08.2015 07:16 #7
Если ШИМка мрёт, убедитесь:
- Не перегревается ли ШИМка;
- Не поврежден ли трансформатор;
- Не поврежден ли демпфер включенный между первичной обмоткой импульсного транса. А лучше замените демпферную цепь супрессором 1.5KE200CA (если нету то: 1.5KE250CA, 1.5KE400CA)
Насколько мне известно, у этой микросхемы есть защита по току, но срабатывает она исправно при правильной фазировке обмоток. При неправильной сгорает "волшебный" резистор. Так же он может сгорать при поврежденной ИМС, межвитковом замыкании в трансе..
90 270
12 8
28.08.2015 09:05 #8
мне как то попалась идентичная проблема ,ух я тогда намучился,в конце выяснил что кондер на этой цепи не соответствовал своему номиналу был на много выше что было написано на нем
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
