Зарядное устройство, греется резистор
Страница 2 из 6
Аватар для ipaSoft
163 117
29.08.2015 19:34 #11
Сообщение от Игорь069
В том-то и дело, блок не выдаёт напряжение заряда.
С этого и следовало начинать) чтобы ШИМ стартанула необходимо, чтобы "греющийся" резистор зарядил емкость C5 до 16 вольт.
  • Если ШИМ "пробита" (утечка), то напряжение на 7 ноге будет куда меньше 16 вольт.
  • Если в ШИМ гикнулся осциллятор, то напряжение поднимется вольт до 35-50 (D3,ZD1,R37 больше не позволят при исправном обведенном в овал резисторе)
  • Если резистор "уплыл" то его сопротивление будет куда меньше 160 килоом и есть вероятность пробоя ШИМ
13 78
2 2
30.08.2015 16:52 #12
На 7 ноге проверил напряжение, там 1,6 вольт. Значит ШИМ скорее мёртв, чем жив?
Аватар для ipaSoft
163 117
30.08.2015 18:17 #13
Скорее мертв. Что с сопротивлением резистора?
516 208
29 2
30.08.2015 18:34 #14
Всегда было интересно в качестве эксперимента по психологии ... зачем столько танцев с бубном после поста #3 ? ...
13 78
2 2
30.08.2015 18:49 #15
Сообщение от ipaSoft
Выпаял резистор, оказалось около 90 кОм. Затем как-раз и замерил напряжение на 7-ой ноге ШИМ. Видимо придётся заменить.
13 78
2 2
30.08.2015 18:52 #16
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Извиняюсь! Я не спец в этой области, и сначала искал причину перегрева резистора. В следующий раз, буду излагать все параметры и данные сразу в начале темы.
13 78
2 2
30.08.2015 18:53 #17
Всем спасибо!!! Буду менять ШИМ.
516 208
29 2
30.08.2015 19:03 #18
... вместе с резистором ... так и неясно ... он потерял сопротивление ? ... тогда укажите серию этого дерьма ... чтоб другие её не пользовали ... не вступили так сказать ... или это последствия чьего - то ремонта ... но тогда это первопричина смерти ШИМ ...
Аватар для ipaSoft
163 117
30.08.2015 19:36 #19
Отлично. У вас все получится.
13 78
2 2
30.08.2015 20:47 #20
Знакомый принёс это зарядное устройство. Сказал, что перестало работать. Когда открыл крышку, сразу заметил, что у резистора одна ножка полностью отгорела. Вероятно что-то, или кто-то замкнул резистор на радиатор транзистора 2S. Я поставил другой резистор, и неправильно по меткам определил номинал. Думаю, что ШИМ уже был нерабочим после КЗ. Сейчас поставил резистор 160 кОм, но ШИМ неисправен. Буду менять.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
