Пульт от акустики 2.1 vigoole3310
Страница 2 из 4
516 208
29 2
31.08.2015 21:02 #11
Вот как - то так , друже ...
Тип файла: jpg 101010.jpg (755.2 Кб, 0 просмотров)
31.08.2015 21:04 #12
еще хотел спросить переменный резистор этот с сопротивлением мозги парил я взял из старого радио переменник сп3 с тремя ногами но он вроде на 10коМ . подойдет?
516 208
29 2
31.08.2015 21:16 #13
Сообщение от vlad0210
Поищи в районе 47 К ... МАЛОМОЩНЫЕ НЕ СТАВЬ ... МОГУТ ОБРЫВАТЬСЯ ...
31.08.2015 21:21 #14
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
сделал все как у тебя на рисунке. без изменений(
31.08.2015 21:22 #15
ну он хоть что должен показать и на маломощном?
31.08.2015 21:29 #16
странно конечно то что никаких измененй вообще не замечается. как был щелчек при включении в сабе и в динамиках. так он и остался. может действительно что то с сабом случилось пока я с пультом тут эксперементирую.не подскажешь по плате можно как то замерить работает она или нет?
Тип файла: jpg IMG_20150831_134648.jpg (333.5 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
31.08.2015 21:37 #17
Схем на твою аккустику нет ... провода не попутаны ? ... может кто до тебя делал ... если щелчёк есть и светодиод зажигается ... значит с выключателем попал , а вот у остальных 3 проводов ... масса вариантов подключения ... и тыкать придётся наощупь ... а это чревато ...
Поэтому сделай фото и лица платы и желательно покрупнее ...
516 208
29 2
31.08.2015 21:49 #18
Да ... колонки советуют впаять в плату ... так как в стандартном разъёме все жалуются на дерьмовый контакт ... мож поэтому тихий фон ? ...
31.08.2015 21:55 #19
наоборот крайние я переставлял вот фото лица платы
Тип файла: jpg IMG_20150831_214744.jpg (349.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150831_214546.jpg (376.1 Кб, 0 просмотров)
31.08.2015 21:57 #20
ну колонки допустим, а саб? он же прям в плату и идет
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
