Гибридный солнечный контроллер
Страница 3 из 11
516 208
29 2
03.09.2015 11:32 #21
Сообщение от Krosswere
Мне видится что самое простое решение- это всегда держать буферные ёмкости инвертора заряженными. Через сопротивление несколько десятков-сотен килоом подайте напряжение аккума на вход инвертора. На общей экономичности это не отразится.
Ага ... инвертор поймёт ... мол у хазяина санкции , кризис ... пусть потенциал емкостей будет постоянным ... компенсируем через " сопротивление несколько десятков-сотен килоом " утечку самих ... а я подожду при этом работать на нагрузку не буду ...
0 6
03.09.2015 23:38 #22
Пока смотрю в сторону термисторов NTC, есть 1 ом при 25 градусах и выдерживающий 20А при мощности 7Вт, вроде по расчётам у меня там 3 Вт на нём будет падать при минимальном его сопротивлении.
516 208
29 2
04.09.2015 18:11 #23
Сообщение от Daemon256
Если я правильно понмаю ... пять в параллель ? ... ну чтоб 100 А ... ПРОПУСТИТЬ - ТО ...
Так осталось неясным ... вариант с сильноточным полевиком ... вы два , предположим , в параллель поставили ... и что РАСЧИТАННЫЙ ТЕПЕРЬ НА 150 А ПОЛЕВИК ВСЁ - РАВНО НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ ИМПУЛЬСА НАГРУЗКИ В 100 А ? ...
0 6
04.09.2015 23:17 #24
Я так понимаю, т.к. полевики не идентичны 100%, какой то из них открывается на 1 мкс раньше второго и видимо этого хватает, чтобы выжечь его, т.к. второй жив при этом и наоборот. Стояли полевики на 76А в импульсе IRF9540N, сейчас буду пробовать на 140А.
516 208
29 2
04.09.2015 23:19 #25
... Вы тоже из Донбасса и невозможно купить один мощный ? ...
0 6
04.09.2015 23:21 #26
Уже заказал IRF5210PBF. Самое хреновое, что вслед за транзюком растёт и импульсный ток, т.к. его сопротивление тоже падает. По расчётам уже предстоит пропустить 200А О_о
516 208
29 2
04.09.2015 23:27 #27
Так и шо это деньги ? ...
https://www.google.com/url?sa=i&rct=...41484676392069
0 6
04.09.2015 23:34 #28
Структура n-канал открывать я вам его чем буду? У меня и так опорное 72в
+ Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 75
Запаса нет вообще
516 208
29 2
05.09.2015 13:09 #29
Запаса нет вообще
Извините ... я думал вы привыкли что как обычно пути нет ... есть только направления ...
Вы тогда так и напишите ... напрягаться не желаю ... нужно разработать вместо меня схему контроллера ... и желательно " на халяву " ... мы б тогда не утруждали и не донимали вас вопросами вообще ...
0 6
05.09.2015 13:58 #30
Изменить схему это лёгкий путь оставить как есть - вот это интересней )) А если менять - уже думаю как. Видимо только через низкую сторону, чтобы не попасть на +10в от опорного? Драйвер я так понимаю те же яйца, только сбоку.
Страница 3 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
