Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 15 из 28
Аватар для Simos
12 1
Отправить сообщение для Simos с помощью ICQ
30.04.2015 13:21 #141
Раскрытие "секретов"
Теперь подключаем все шлейфы. Рис.1. Видно, что шлейф индикаторов у меня 8-пиновый: подключается как на Рис.1. 4-пиновый просто ставится на место. Отпаиваем и убираем наш шлейф +5В - теперь будет работать схема. Желательно все-таки подключить ЛАТР (Рис.2), причем выставить несколько заниженное напряжение- это связано с переходными процессами, чтобы не выбило Ваш автомат питания на электросчетчике. Включаем "Сеть" (Рис.3) и наблюдаем движением щетки и установкой на 220В. Заодно слушаем щелчок реле примерно через 5 сек. (это задержка). Если выходное напряжение установилось правильно- то все. Вы Победитель. Если нет - это в следующей части.
Тип файла: jpg IMG_20150429_164105.jpg (364.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg LATR.jpg (373.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150429_163931.jpg (222.9 Кб, 0 просмотров)
Ежели один человек сделал- другой засегда сломать сможет
Аватар для Simos
12 1
30.04.2015 13:45 #142
Дальше. Плата завелась, но выходное напряжение выше (ниже) 220В. Замыкаем два контакта-Рис.1 : это вторые контакты слева, они же третьи контакты от перемычки справа. Вручную двигаем щетку на ТОРе вправо или влево до достижения 220В (Рис.2). Контролируем по вольтметру. Будьте осторожны и внимательны! Эта процедура делается под напряжением с включенной сетью. Убираем пинцет. Щетка некторое время будет двигаться вправо-влево, потом остановится. Контролируем выходное напряжение. Если не 220 - повторить. По-моему, об этом спрашивал КОТ_75.
Теперь. Что происходит, если неисправен датчик температуры -Рис.3. (Кстати, датчик отличный- время срабатывания несколко мкс.) Схема отключается, выходное реле отключается, на выходе - ноль. Как это проявляется. При нормальном датчике - горит зеленый индикатор - Рис.4. При неисправном - все три индикатора(Рис.5).
Ну, пока вроде все Будут вопросы- давайте. Если сам, что вспомню- тоже дам.
Тип файла: jpg IMG_20150429_164208.jpg (337.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150429_164234.jpg (556.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150428_180436.jpg (328.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150428_181919.jpg (346.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150428_181945.jpg (341.1 Кб, 0 просмотров)
4 3
30.04.2015 23:19 #143
Сообщение от hrpankov
....дарагой братушка, Вамбь в атдельную темку?....с пикчерами, диаграммами??...
Всё в тему, даже очень! Simos спасибо, слежу за Вашими публикациями.
54 19
6 0
05.05.2015 09:37 #144
Сообщение от Simos
Теперь проверяем двигатель с редуктором и концевиками, оптопары (желтенькие) и транзисторы управления двигателем TIP42C (ближний) и TIP41C (дальний). Я менял их на другую комплеминтарку: 32С и 31С - разницы никакой.
А даташит зачем ?
Сообщение от Simos
В принципе, подходит любой движок 12В
Уточню с вашего позволения-
Любой коллекторный двигатель рабочим напряжением 12вольт и током ХХ 20-40мА ,определенным усилием на валу и оборотами +-3400об/мин.
Не подходят бесколлекторные двигателя-(BLDC или PMSM)-уже упоминал что попался такой,видно китайцы прикрутили по ошибке.Особенность-не крутит ниже 6 вольт ,совсем не крутит.
тел.+38-067-6302063
Последний раз редактировалось supervolt; 05.05.2015 в 09:50.
54 19
6 0
05.05.2015 09:42 #145
Сообщение от Simos
я не совсем согласен с объяснением для VNB, типа "так надо".
Задача стояла поймать рыбу,учить ловить некогда,хорошо у вас есть время свободное
тел.+38-067-6302063
Аватар для Simos
12 1
05.05.2015 15:17 #146
Спасибо, что просматриваете мои "перлы" Даташит есть, конечно. Но я старался дать возможность обойтись при несложном ремонте даже без дополнительного БП. Спасибо за уточнение по движкам. Все верно. И то, что ставят всяку дрянь - тоже бывает. Движки - это еще одно слабое место, желательно при замене все-таки ставить реверсивный.
Аватар для Simos
12 1
05.05.2015 15:19 #147
Да я не в обиду А со временем тоже не очень. Кстати, я сам учился когда-то ловить по книге "Karp Fishing".
2 1
11.09.2015 00:19 #148
Доброго времени суток.
поменял моторчик с протертым якорем на майфунные один менее оборотистый др . более оборотистый( с одним быстро крутится сервопривод с др. медленно) чем старый.
так вот и на том и на том релейные щетки убегают и замыкают концевики
левый или правый в зависимости как установить узел . все стабилизатор только побибикать и успевает полярность на моторчике правильна.
в чем причина может юстировка узла какая ни будь нужна?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.09.2015 23:17 #149
....последовательно моторчику поставить резистор 5-15ом / 2вт....
54 19
6 0
12.09.2015 22:05 #150
Сообщение от grom1
что за текст ? кто такой майфунные ? что за олбанский б,,,,ть
моторы надо ставить родные , и тогда не придется страдать такой херней -
- это ппц вообще
тел.+38-067-6302063
Страница 15 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
