Обсуждение: Использование параллельного стабилизатора TL431 для ограничения уровня входного напряжения переменного тока
Страница 2 из 5
866 125
9 5
13.09.2015 08:32 #11
Сообщение от zznik
Да уж сложность бьёт ключем
если это сложно, тогда - только дроссель
у вас что-нибудь от молнии горело? - только честно
Одни дросселя чего стоят! 2 шт по 1 мГ.
У меня от молнии горели маршрутизатор и модем, а на работе - почти при каждой грозе что-нибудь сгорало.
18 0
13.09.2015 17:24 #12
Сложности тут нет, но в чём смысл сего и почему 440 вольт а не 536 (380V * 1,41)...
Полевик все равно необходим высоковольтный (не проще его сразу в инвертор), плюс еще несколько компонентов добавится в схему. Ну и то что фирма - разработавшая схему ИБП, "сэкономила" (как сейчас модно оптимизировала производство), ну ни как не расчитывала на питание своего изделия от двух фаз, или перекошенной фазой. А превышение значения напряжения в розетке, это по любому надо решать радикально, помимо этого "усовершенствованного" устройства будет гореть всё остальное. В общем интерес чисто академический, в принципе схемного решения, но никак принцип Бри***769;тва О***769;ккама
18 0
13.09.2015 17:30 #13
Не понял, что за ***769 добавилось, скопировал Бритва Оккама ....
516 208
29 2
26.09.2015 06:45 #14
Сообщение от Serg_H
При копировании просто прихватил рекламу ... бывает ... ... а разрывы слова ... потому что скорее всего работаешь с ноута и тойчпад не отключил ...
Последний раз редактировалось mocart; 26.09.2015 в 06:57.
516 208
29 2
26.09.2015 06:55 #15
С утра - пораньше стукнула в голову такая , может быть и дурная мысль ... а почему вместо лабуды с применением полевика для этих целей не вернуться скажем к родному симисторному регулятору , понижающему входное напряжение до необходимых нам пределов ... и с рабочими токами при малых габаритах ... тоже улаживаемся ... можно , конечно , и тиристорный регулятор , но при применении симисторного даже не придётся сильно влазить конструктивно в схему ... а форма напряжения ... нам здесь не критична ... у нас и так в сети вместо синусоиды ... лес импульсных помех ... ( особенно когда все соседи заимели симисторные нормализаторы ... у знакомого жена спать не может ... инукционный старенький счётчик ревёт при отсутствии нагрузки ... )
53 26
5 5
27.09.2015 15:09 #16
просто симисторный регулятор - антипод сабжу
он регулирует шириной остатков синуса
при этом амплитуда этих огрызков может быть больше номинала
поэтому тут нужны будут именно выходные интегральные фильтры из дросселей, чтобы уменьшать амплитуду
516 208
29 2
27.09.2015 15:58 #17
Сообщение от zznik
Я не собираюсь ничего регулировать ... я выставлю нужное напряжение на входе ... поставлю низковольтный полевик , уменьшу номинал резистора , что питает ШИМ , домотаю поверх рабочую обмотку на импульсник ... как - то так имел ввиду ...
27.09.2015 16:06 #18
К чему "ломать копья"? Схема всего на всего вырезает участок синусоды, напряжение которого превышает заданное. Транзистор работает в ключевом режиме и мощность, рассеиваемая на нём не большая. Дроссели - защита от возникающей импульсной помехи. Не саму схему, а что бы не лезла в сеть.
Второе их назначение (по теории) - ограничить ток в момент открывания транзистора. Но это происходит само по себе. Т.к минимально время открывания транзистора ограничино ёмкостью затвора, зарядным резистором R3, временем закрывания TL-ки и частично разряженным конденсатором С3.
516 208
29 2
27.09.2015 16:14 #19
Да не вопрос ... только мощность коммутируемая что - то маловата ... да и полевик требуется всё же высоковольтный ... а они на большие токи не распространены ... или цена ...
Моя идея имеет право на жизнь ...
27.09.2015 16:23 #20
НОВОРОСЬЕВИЧ
Цена 1-2 пачек сигарет сответствукт цене транзистора и это в одном из самых дорогих магазинов.
http://www.chipdip.ru/catalog/field-....26=20&p.26=22
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
