Стиральная машина LG F1020S/N/TD R5
Страница 1 из 3
16.09.2015 13:17 #1
Нужна эл схема платы управления F1020S/N/TD R5.Дефект выразился в следующем.Вначале была прописана ошибка засоренный слив.После очистки слива и включении в сеть на табло несколько секунд горит лампа интелект затем постепеннот гаснет и так же некоторое время горит 1 сегмент на цифре и также гаснет .При нажатии кнопки вкл слабо загорается лампа интелект и более ничего.На плате визуального криминала нет.Буду благодарен за любую инфу.
Тип файла: jpg IMG00105.jpg (687.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00106.jpg (606.0 Кб, 0 просмотров)
16.09.2015 19:52 #2
В настоящее время плата управления частично очищена от силикона .На ёмкости входной блока питания получено 330 в.а на ёмкости выходного траннса 12в.Нашёл в инете приблизительную схемку питания но она не совсем совпадает в частности на входе моей платы установлен транс или в качестве дроселя или пока не могу понять назначение .Да и питание 220 в как то не понятно разветвляется и....куда копать.
Тип файла: png Безымянный.PNG (149.0 Кб, 0 просмотров)
389 71
264 858
16.09.2015 21:38 #3
Если на выходе БП есть 12В и не проседает, то с БП все нормально. Смотрите дальше, 5В после стабилизатора.
Аватар для bevelsi
97 215
16.09.2015 21:52 #4
это не транс это дросель.у тебя БП импульсник.так что дросель не трогай.а по поводу поломки это просадка по 5 вольтам.разорви тонким ножом дорожку 5v.и включи.померяй,есть ли 5 на выходе без нагрузки
16.09.2015 22:07 #5
Сейчас поищу 5в.Но смущает прочитанное в мануале необходимость указывать наличае воды или на столе это не обязательно.и не понятно для чего такой замудренный дросель .
16.09.2015 22:20 #6
Ткните пож носом где искать эти 5 в.Поймал на выходе транса на кондюках 12 - 12 - и 15.3 в
Тип файла: jpg IMG00107.jpg (787.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00108.jpg (742.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00109.jpg (759.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось stivic; 16.09.2015 в 22:53.
28 20
1 1
16.09.2015 22:36 #7
Платы снимите в ФАС, а не в профиль!
16.09.2015 22:54 #8
Снял выставил сверху.
Тип файла: jpg IMG00109.jpg (176.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось stivic; 16.09.2015 в 23:11.
73 1
17.09.2015 08:34 #9
маленький белый радиатор в правом нижнем углу фото -стабилизатор 5в.При их наличии светодиод,который стоит рядом должен светиться
17.09.2015 11:12 #10
5 вольт не присутствует.Всего 1.2 в.даже при перерезанной дорожке к нагрузке. Стоит стабилизатор KIA 7805A.Это вроде как аналог КРЕН 5. может ещё чем меняется а то у нас в деревне магазинов с такими зап частями напрочь отсутствуют.Может в блоках питания от компов.А с инета ждать мин 2 недели да и вся ли зта проблема ведь не просто же он сдох.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
