Разводка COM порта на плате
12.09.2015 19:01 #1
всем привет !у меня проблема в сом порте мне нужно прошит тюнер опенбох х5 куда одивается шлейф от ком порта с 3 контактоми я так пробовал не шьёт .. вызванил землю он получается 3 ана плате написана что 1 земля потом 2tx 3 rx но земля только звониться 3 в режиме прозвонки как найти правельные ещё 2 контакто rx tx вот плата .
Тип файла: jpg X6HPO.jpg (438.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 14.09.2015 в 13:33.
Аватар для corbyn50011
17.09.2015 03:47 #2
Внимательно на MoterBoard смотри.
Ближе к "тюльпанам" есть 6 тычек для связи.
Скорее всего для данного "агрегата" придётся на "коленке" изваять переходник на MAX232
18.09.2015 07:27 #3
не понял ! да есть там 6 контактов с краю идёт gnd cледущия tx rx 13v получается я прозваниваю в режим прозвонке мултиметром показывает земля где rx совсем на оборот у меня сом usb переходник может в нём проблема как можно его проверить ?
18.09.2015 17:19 #4
18.09.2015 18:21 #5
Сообщение от corbyn50011
объснити про какие накаленики в совсем пониимаю извоять как это говорите ? не понятно ивзять переходник не чего я понять не могу что вы имеле веду ?
Аватар для DmitriyVDN
19.09.2015 14:46 #6
а с чего вы вообще решили что это шется через сом-порт?
у вас есть протокол связи или необходимый для этого софт заточенный под сом-порт?
или нам это все найти/сделать и выдать вам готовое? могу подсказать где это делают , если даже фраза "изваять переходник" вызывает у вас мозговой ступор...
вы обычный клиент сервис центра, туда вам и дорога....
19.09.2015 15:09 #7
Сообщение от DmitriyVDN
а как он по вашему прошивается как не через сом порт ?
19.09.2015 15:11 #8
к примеру через ЮСБи и специальный свисток
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
