Варочная поверхность Samsung C61RCASTR. Ошибка Е5
1 2
21.09.2015 13:41 #1
Сломалась варочная поверхность Samsung C61RCASTR при включении индецировалась ошибка "E5" .Короче при разборе и проверке всего была обнаружена неисправность одной микросхемы сенсорного управления, было внутреннее КЗ микросхемы и с неё постоянно шел сигнал, ну а процессор естественно думает что залиты сенсорные кнопки и индецировал ошибку. После выпаивания этой микросхемы ошибка исчезла и поверхность работает за исключением этой кнопки где выпаяна микросхема. Микросхема с кодировкой A30 в корпусе SOT23-6 немогу нигде найти что это такое и чем заменить, Скачивал сервис-мануал с разных источников, но там схемы сенсорной платы управления нет. Модель платы управления DE96-00586A. Уважаемые ГУРУ и Спецы помогите распознать что это за девайс или чем его заменить....
Тип файла: jpg DSCN09151.JPG (369.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось 1804; 21.09.2015 в 13:58.
2,219 485
17 2
21.09.2015 14:03 #2
Сенсорный датчик-скорее всего сборка двух транзисторов-прозвони соседнюю(похожую)-скорее всего средняя,сквозная нога-Эмиттер,справа вверху-База,ну и нижние-Коллектор...(струхтура,естессно,Н-П-Н).
21.09.2015 14:24 #3
1804
Скачаейте, там должено быть искомое.
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...le&dlfileid=88
1 2
21.09.2015 14:26 #4
Не похоже это на сборку транзисторов. Тут 2 и 5 ножки питания + и - соответственно, 4-я вход с сенсора т.е. с пружинки которой касаемся через стекло. 1-я выход с микросхемы на транзистор на фото TR 305, 6-я через конденсатор с305 на корпус, 3-я тоже через конденсатор и резистор на корпус...
1 2
21.09.2015 15:22 #5
Спасибо за справочник, но там нет такой микросхемы A30 в корпусе SOT23-6
211 44
3 5
22.09.2015 10:17 #6
посмотри по подключению, может это TTP223-BA6
1 2
25.09.2015 07:02 #7
Сообщение от nero77
Нет, не подходит, я её уже смотрел ранее, по питанию подходит а вот по управлению нет, если ничего не найду, попробую её навесным монтажем припаять туда
211 44
3 5
25.09.2015 08:30 #8
и правда засада, AT42QT1010 тоже не подходит
Последний раз редактировалось nero77; 25.09.2015 в 10:52.
17.06.2017 16:17 #9
Сегодня (17.06.17) произошла аналогичная ситуация. Удалось бесплатно решить. Можете прочитать обоснование или в самый конец за вариантом который ПРАВДА сработал. Во первых у меня пониженная чувствительность к управлению сенсорами, наверное многие видели людей стоящих у тумбочки справок ЖД вокзала и не могущие "нажать" на кнопки... Вот и у меня уже появилась стойкая привычка вместо пальца использовать пять зажатых в "клювик" или вообще переходить на ладонь. Обращаю внимание на слово ЛАДОНЬ. Во вторых вспомним развитие бытовой техники: лет 5-10 (примерно) появилась "долгосрочная" память. В правильности термина скорее всего ошибаюсь, поэтому пример. 10 лет назад дешевую стиралку выключи посередине цикла, дай паузу и перенастраивай как хочешь. Сейчас на сколько из розетки шнур не выдерни - при включении цикл обязательно продолжится. Почему не предположить, что ошибки в плитах могут один раз появившись появляться каждый раз при включении? Короче: после изучения трех форумов по этой теме, отключения плиты на 30 минут, потом на 8 часов, игрой на пианино пальцами, ладонями и кулаками я поставил пустую кастрюльку центром примерно на кнопку Вкл-Выкл, сделал пару эмоциональных движений... и сэкономил 8-12 000. Можете считать это шуткой... Но логику в поступках объяснил.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
17.06.2017 17:03 #10
DmiAlV, какое отношение твой офтоп (высер тупого ламера) имеет к обсуждаемой теме? ты только ради этого регился, напрасно.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
