Напряжение зарядки скачет
Страница 2 из 2
0 8
12.09.2015 00:44 #11
Сейчас все генераторы переменного тока ,ротор это вращающийся магнит который подмагничивает ток с РР, там обмотка одна внавал, ремонту не поддается только в условиях спец мастерской-надо распрессовать потом собрать дешевле новый ротор купить,возможно периодическое замыкание витков на роторе,у меня было такое ,потом вобще кончилась обмотка-замкнула.
Последний раз редактировалось Bebi; 12.09.2015 в 00:54.
0 3
15.09.2015 19:15 #12
вообще я не встречал в продаже роторов генератора на 2107, если есть полная уверенность что ротор сказал долго жить то тогда меняется генератор полностью, а вообще на 2107 есть определённая проблема с щитком приборов, там надо проверять контакты от лампочки до клеммы на генераторе, в самом щитке может быть плохой контакт на фишке при этом лампочка заряда аккумулятора может работать и адекватно,..................
Аватар для Павел-1975
26 11
28.09.2015 18:34 #13
Сообщение от Dyrokol
Такая же причина была у друга на 2111, после автозапуска генератор не работал, поднимешь обороты до 1,5-2тыс. генератор запускается и работает нормально. Проверка цепи: тонкий провод от генератора до лампы зарядки выявила один непропай в панели, плохой контакт в разъеме панели и что-то еще (было это действо 6-7лет назад и сейчас уже забыл что нашли под пунктом три), но тоже связано было с этой цепочкой. Прошли все эти подозрительные места и 1,5 года все работало как часы, потом он машину продал
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
