Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 5 из 35
0 2
01.05.2015 19:03 #41
Попробую и отпишусь
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 02.03.2026 в 10:51.
23 15
02.05.2015 06:29 #42
Сообщение от VOVA7777
Здравствуйте! Пуск и заряд.Сейчас пуск работает а зарядка не работает.вот.
Здравствуйте! Вы "попали" в раздел форума, который открывал своим вопросом.
Дважды оживлял это ПЗУ. Отличный "пускач" и зарядное "по-старому". Очень вероятен пробой тиристора, если пытались зарядить "мёртвый" аккумулятор. Тиристор выпаять и проверить!
Тиристор в данном случае не может быть пробитым. На это уже указывалось раньше. Пробитый тиристор = короткое замыкание между анодом и катодом, т.е. ток в нагрузке будет максимальным и не зависящим от регулировок. После долгого хранения нужно в первую голову проверить надежность и наличие электрического контакта на механических соединениях, таких как контакты предохранителя, контакты амперметра, контакт на выходных клеммах, контакт на аноде тиристора и радиатора, а так же целостность самого предохранителя. И только после этого лезть в дебри электроники
0 2
03.06.2015 15:47 #43
Наконец то дошли руки до "Дубны" Причина поломки плохой контакт в предохранителях. Спасибо за советы
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
28.09.2015 20:53 #44
Пож. подскажите номинальные напряжения вторичных обмоток силового трансформатора ПЗУ Дубна-М, а ещё лучше - моточные данные этого транса.
Самостоятельно поиском определить не смог.
4 3
29.09.2015 13:07 #45
Сообщение от anatoliy563
[Ссылки не действительны]
В крайнем случае, можно вскрыть и измерить для Вас напряжения вторичных обмоток...
Удачи.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 02.03.2026 в 10:53.
3 1
14.02.2016 01:20 #46
В ПЗУ "Дубна-М" не работает режим "Заряд"
Рябята, помогите с одним моментом: В ПЗУ "Дубна-М" нормально не работает режим "Заряд".
Симптомы такие: при регулировке тока переменным резистором R7 - ток заряда на приборе не регулируется, сначала прибор не реагирует никак, а в какой-то неопределённый момент поворота движка резистора ток резко бросает в район 5А, далее постепенно идёт уменьшение тока до 4А и в таком режиме заряд только и может работать. Поворачиваешь ручку в обратном направлении - опять в неопределённый момент ток заряда резко бросает к нулю.
Где искать проблему? Что из электроники не работает? Контакты все проверил - всё чётко, транс живой, все сопротивления согласно схемы в пределах своих номиналов, диоды - все рабочие, тиристор "простой схемой" с лампочкой проверял - отрывается-закрывается. Под реальной нагрузкой нет возможности тиристор проверить.
Какие именно элементы схемы управления отвечают за регулировку тока заряда?
Как нагрузка для прибора использовался нормальный неубитый аккум.
В электронике познания начальные, сам электрик. Прошу советов электронных гуру. Уж очень хочется починить этого "зверя"...
16 5
14.02.2016 18:55 #47
Замени эту детальку и транзисторики перед ней для надёги .
Если боишься спалить мощный - дорогой тиристор - поставь для начала типа КУ202Н .
Сопротивление управляющего перехода , например , КУ202 - не более 150 Ом и не менее 50 Ом ... этот предел у мощных может опуститься до 20-30 Ом ...
Тип файла: jpg i0127rp.jpg (172.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось UBDB; 14.02.2016 в 21:26.
3 1
14.02.2016 23:47 #48
Сообщение от UBDB
Спасибо, попробую.
Данет, спалить не боюсь, были б под рукой аналоги давно бы уже заменил и попробовал. Найду - заменю. Готов спалить всё что угодно, а потом докопавшись до истины, восстановить всю схему ).
Тоже подозреваю Т132-40 подклинивает при нагрузке. А как вообще себя ведёт неисправный тиристор? Может быть дело в сопротивлении на управляющем переходе? Сколько оно вообще должно быть? Сейчас на нём 30 Ом.
Или вероятнее дело в транзисторах?
3 1
15.02.2016 00:57 #49
И кстати, у меня схема электрическая с 5-ю транзисторами, 7-ю диодами и 14-ю резисторами. Заводская, совпадает и с реальностью и с паспортом устройства.
Та, что выложена ребятами на [Ссылка не действительна] или другая или нормально не дорисована...
Тип файла: jpg Схема ПЗУ Дубна-М.jpg (109.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 02.03.2026 в 10:54.
16 5
15.02.2016 10:22 #50
Сообщение от ArtemK
Парни убрали детектор перехода сети через ноль ...
VT5 следил за своевременной зарядкой С1 , С2 .
Страница 5 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
