Телевизор Nokia 7164 SAT, шасси Eurostereo 2BF 110NN
30.09.2015 13:58 #1
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с ремонтом
телевизор NOKIA 7164 SAT шасси Eurostereo 2BF 110NN
Аппарат поступил в ремонт после другого мастера, блок питания и весь строчный блок перелопатили по полной программе.
В данный момент проблема состоит в следующим: При включении никаких признаков жизни нет...все напряжения в плоть до дежурки отсуствуют. Но если нагрузить БП на лампу, и включить телик с дежурки запускается ровно на 1-2 сек .
По питанию 145в кз нету , транзистор строк цел, хотя и был заменен, смущяет только TDKS, он перепаян, стоит 4515 0524 вроде как родной, прозвон правда почти на короткое 0.2 - 0.5 ом.. более подробно проверить нечем (осциллографа нету ) Помогите куда копать и может ли причиной быть TDKS ? Заранее спасибо за ответы.
937 5
8 13
30.09.2015 15:35 #2
А чего такой злой? Информации почти никакой. То что расписал понять сложно: то пишешь, что дежурки нет, то с "лампой с дежурки запускается". Как это понять? Что значит "с дежурки"? Может в дежурку? куда лампу воткнул? Какие детали проверял-менял? Проверяй после других соответствие схеме: родные ли детали стоят, полярность соблюдена ли, сопли, обрывы... После чужого недоремонта могут разные сюрпризы ждать.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.09.2015 16:00 #3
Сообщение от makspens
Его можно отключить и начать с ИП, в нагрузку лампу и выложить напряжения. Схему нужно непременно, ибо неизвестно, о чем речь.
30.09.2015 16:00 #4
Злой это образно, наверное потому что сижу с этим телеком уже 2 недели
Спасибо за ответ. Соответствия со схемой проверял, вся плата была почищена от флюса и всякого рода гадостей и тысячу раз перепроверена на следы некачественной пайки.
Возможно не корректно описал. Блок при включении сразу уходит в защиту, естественно никаких напряжений нету, когда нагружаю цепь +В 145 на лампу (лампу подключаю вместо выпаянного дросселя L521 со стороны подхода питания от блока ) блок запускается но ровно на 1-2 секунды и переходит в дежурку, в дежуке все питания равны половине кроме +В 145, оно равно 27 В .
Тип файла: pdf EUROSTEREO-2BF_chassis.pdf (1.53 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось makspens; 30.09.2015 в 16:18.
968 115
21 28
30.09.2015 17:04 #5
Не вместо дросселя надо, а вместо ТДКС, параллельно фильтру и отключив СР. Кст, схема будет? Упс, пропустил, а вот замеры надо.
30.09.2015 17:12 #6
Сообщение от gauptmann
Все верно я паралельно фильтру и подключил (на конденсатор) минус на корпус + на конденсатор, а дроссель просто выпаял для розрива цепи, так как ТДКС стоит пока на месте. Схему выложил в предыдущем посту выше.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
30.09.2015 17:54 #7
Телевизор NOKIA 7164 SAT не включается.
http://monitor.net.ru/forum/nokia-71...fo-420405.html
Здесь прочти.
На Этом сайте ГОЛОВЫ ПРОДУМАННЫЕ.
УДАЧИ.
(Наш лучше-тут не посылают)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 30.09.2015 в 18:07.
30.09.2015 18:28 #8
Сообщение от corbyn50011
Спасибо , почитал проверил эти конденсаторы но к сожалению проблемка не в них(
968 115
21 28
30.09.2015 19:48 #9
В первичке токовый датчик, мелкие литы, заменой.
КЗ во вторичке, ёмкости, параллельно диодам, сами диоды (лучше заменой), по В+ в первую очередь. Всё это проверять, действуй.
30.09.2015 21:46 #10
Все електролиты заменил сразу на новые, ВСЕ без исключений... Диоды проверил вроде целые, лучше конечно по вашему совету заменить сразу на новые но пока нету под рукой(
Завтра еще попробую снять вовсе DTKS... и нагрузить на лампу, как и советовали...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
