Обсуждение: Использование параллельного стабилизатора TL431 для ограничения уровня входного напряжения переменного тока
Страница 4 из 5
29.09.2015 01:08 #31
А как быть гальванической развязки? Хотя есть микросхемы источников' работающих по этому принципу
516 208
29 2
29.09.2015 19:46 #32
Сообщение от lllll
Как там у одного из наших коллег " Граждане не стоит облизывать голые провода ... они от этого РЖАВЕЮТ ...
Кто сказал что это повсеместное засилье идеей ... те цепи к которым затруднён доступ ... ну к примеру тот же монитор ... или цепи с последующим преобразованием и развязкой ... типа строчной развёртки ...
И вообще ... когда я вижу входной сетевой фильтр блока питания АТХ ... ПРОПУСКАЮЩИЙ НА КОРПУС СИСТЕМНИКА В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ , КОТОРЫЙ НИКТО НЕ ЗАЗЕМЛЯЕТ ... КАК ПОКАЗАЛИ НАШИ МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПОСТЫ ... ЦЕЛАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНДУСТРИЯ ОТДАЛА ЭТУ ПРОБЛЕММУ НА ОТКУП САМИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ... ... ЧЁРНЫЙ ЮМОР ...
А вот про микросхемы источников ... если можно ... по подробнее ...
Последний раз редактировалось mocart; 29.09.2015 в 19:52.
18 0
29.09.2015 23:19 #33
По поводу симмистора, в свое время не мог их найти, дефицитные были. Делал управление небольшим специализированым двигателем (управление узлом подмотки магнитофонной ленты в 3-х моторном магнитофоне - катушечнике, на основе МАГ 59), использовал тиристор КУ202Н, включенный в диагональ диодного мостика типа КЦ402, а через другую диагональ этого же моста последовательно с ним, цеплял двигатель работающий на переменном токе сети 220V. Двигатель с фазосдвигающей ёмкостью (не помню уже сколько мкф), не смотря на индуктивность обмоток и ёмкость в их цепи, всё работало без проблем и тиристор не "залипал"...
Вопрос в другом ... а нельзя ли подавать пониженное таким образом напряжение через диодный мост , зарядив конденсатор ... на вход положим КРЕНки ... минуя высокочастотное трансформаторное преобразование ... и упростив до безобразия схемотехнику блоков питания ...
Работать то может и будет, но только как то это всё экстрим, заряжать резанными огрызками синусоиды с крутыми фронтами, конденсатору может это "не понравиться", вспомните вздутые электролиты на материнках. И как то подавать на вход КРЕНки напряжение из сети, хоть после моста и ёмкости не очень уважительно, а вдруг скакнёт напруга. Например после ложного срабатывания ограничивающего ключа (неважно симистор или полевик), от импульсной помехи сети и КРЕНку, да и кондёр сильно "взбодрит"
516 208
29 2
30.09.2015 23:18 #34
Сообщение от Serg_H
Интересно ... а что ... после DC-DC преобразователя у трапеции или в идеале меандра ... не крутые фронты ... тот же БП АТХ что вы и упомянули ... вздутые электролиты на материнках ... как по мне ... следствие непомерного потребления тока процем при разгонах и температура ... тупо людям лень лишний вентилятор кинуть ...
А вдруг ... перечислять аллегории долго ...
Поставьте мощный стабилитрон для кратковременных всплесков сети ... или замыкатель на землю на основе той же симисторной схемы ... приводящий при перенапряжении к перегоранию предохранителя ... это всеобщие доработки блоков питания ... причём тут данная схема ? ...
53 26
5 5
01.10.2015 18:37 #35
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
не ну в нормальных схемах электролиты паралелятся керамикой
все предложенные варианты либо будут греть схему ( стабилитрон )
либо не включаться самостоятельно при снижении напряжения
516 208
29 2
01.10.2015 19:19 #36
Сообщение от zznik
Стабилитрон выбираем чуть выше чем выставляем напряжение ... он обесточен и не греется ... работает только при всплесках ...
... а им и не надо включаться если нет превышения ...
516 208
29 2
01.10.2015 19:21 #37
Сообщение от zznik
И превышение на стабилитроне и понижение ... весь диапазон перекрывает входное кренки ...
53 26
5 5
02.10.2015 16:04 #38
[/COLOR]Стабилитрон выбираем чуть выше чем выставляем напряжение ... он обесточен и не греется ... работает только при всплесках ...
чтобы стабилитрон что-то резал нужно сопротивление в цепь включать (можно - реактивное)
что за кренка на 440 вольт
а если вы про кренку сабжа - то достаточно взглянуть на номиналы резисторов чтобы понять - что можно от этой кренки запитать - только затвор полевика
Последний раз редактировалось zznik; 02.10.2015 в 18:05.
516 208
29 2
05.10.2015 20:25 #39
Подобная статья ...
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...i/106-1-0-6058
53 26
5 5
06.10.2015 04:57 #40
В советское время были попытки сделать нечто похожее на тиристорах
кончилось тем что схема плохо реагировала на втыкание и выдёргивание вилки из розетки - пролетали импульсы от которых всё горело.
Так что нужно проверять
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
