Она совместима со спецификациями ONVIF и поддерживается как фирменной программой сетевой видеорегистрации AXIS Camera Station, так и огромным количеством NVR-систем от фирм-участников партнерской программы разработчиков приложений Axis (Application Development Partner).
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Гена - ты лузер! Без регистратора это коробочка с детальками!!!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 07.10.2015 в 23:21.
Гена! Нахрена лепить стаб на 56 в, если камера питается от 12 в. Это для питания через эзернет. Там в сплитере стоит преобразователь на 12 в. Или в камере нет отдельно входа питания? Тогда к камере еще надо сплитер купит, найти, сп***ить. Стабилизация большая не нужна. Достаточно мостика и хорошего конденсатора. Ну и транс должен держать нагрузку.
Гена, извини на последний пост не внимательно глянул. Самому сплитер не просто сваять. Протрахался однажды с этим и при удобном случае заменил самоделку на фирменную. А вот питание передавал именно как я писал без проблем.
Ребяты ! ОнО питается 50-57 В , подаю 56 , загорается индикатор , комп видит её присутствие, камера начинает загружаться 0,1А , загружается- 0,4А , напруга проседает до 47 В , и ВСЁ , не хватает, опять 0,1А и всё заново...
Все признаки плохого транса, точнее процентов 80 вина транса. Хотя может какие то хомуты в стабилизаторе. Схема и реальность не всегда одно и то же. Нужно все обмерить хорошо и если возникнут вопросы, милости просим, постараемся помочь.
Но мне кажется что стабилизатор не нужен. У меня работает простой выпрямитель на 2А для питания уличной камеры ( к сожалению не такой крутой) с 24 диодами подсветки без проблем. В камере есть свои стабилизаторы.Интересно, сколько еще страниц будет? |
