Факс Panasonic KX-FT988RU. На разъеме cn 202 напряжение вместо 24В 19В
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 2 из 2
Аватар для alexradio1103
274 810
30.09.2015 06:47 #11
Осциллограф в руки и смотреть что творится на вторичках.Может понадобиться проверить первичку...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
837 297
47 1
30.09.2015 11:11 #12
Уважаемый wdanetw, здравствуйте. Проверьте нагрев резисторов R230-R231 и падение напряжения на них. При нормальной работе БП они холодные, т.к. через них не протекает ток (IC201 закрыта) и падения напряжения не будет. Если есть падение напряжения и они греются, это значит, что IC201 неисправна (пробита). На них будет рассеиваться примерно 1 Вт мощности. Желаю удачи.
274 810
30.09.2015 11:58 #13
Проверить при включении С201,С217 - если нет Осцилла,то заменой на новые.
0 3
30.09.2015 20:51 #14
[QUOTE=САТИР;180026]Уважаемый wdanetw, здравствуйте. Проверьте нагрев резисторов R230-R231 и падение напряжения на них. При нормальной работе БП они холодные, т.к. через них не протекает ток (IC201 закрыта) и падения напряжения не будет. Если есть падение напряжения и они греются, это значит, что IC201 неисправна (пробита). На них будет рассеиваться примерно 1 Вт мощности. Желаю удачи.[/QUOT
спасибо завтра проверю отпишусь
0 3
08.10.2015 07:27 #15
Всем привет!! Оказывается там с 1 контакта где должно быть 4v судя по даташиту. по дорожке нет не одного элемента. стоит только резистор smd на нем надпись 000 между 2 и 1 ногой. Он не звонился. надпись на плате jp101. поставил другой элемент туда Напряжение стало такое же как на 2 ножке. подключил к факсу те же симптомы. как быть. Что делать?
0 3
08.10.2015 07:28 #16
Сообщение от wdanetw
Элементов небыло с завода
516 208
29 2
08.10.2015 12:09 #17
000 ... МОЖЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ SMD ? ... вы его может и заменили ... но повреждённые элементы после него ? ...
ФОТО ...
274 810
08.10.2015 13:52 #18
предохранитель это следствие,искать надо ПОЧЕМУ он сгорел...причину!
...на то он и предохранитель,чтоб не шваркнуло дальше...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
