Холодильник BEKO RDP6500HCA. Сломался компрессор R600
Страница 3 из 4
90 270
12 8
19.10.2015 21:19 #21
Сообщение от bevelsi
я продолжил тему.по поводу распайки и спайки системы с 600 так как ходят очень страшные мифы,
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
90 270
12 8
19.10.2015 21:25 #22
Кстати у меня опять попался холодильник beko B-680 HCA 450 литров с компрессором R 600 ,вот данные компрессора нет. На 450 литров какой можно вставить компрессор R134 ? холодильник defrost
90 270
12 8
20.10.2015 22:12 #23
С этим холодильником я уже разобрался ,к моему удивлению стоял компрессор LG представляете LG компрессор стоял на холодильнике BEKO видимо они сами признали что у них компрессора гамно . Короче вставил компрессор panasonik на 180 ватт и при том еще пришлось добавочный радиатор охлаждения вставить так как на нем радиатор стоял маленький
Тип файла: jpg 0017-01.jpg (15.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151020_192103.jpg (1.21 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151020_205633.jpg (249.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
97 215
25.10.2015 13:18 #24
не мало ли 180wt на 450 литровый?выключается ли он загруженый на средине термостата при окружающей температуры 20-25 градусов?
90 270
12 8
25.10.2015 22:45 #25
испаритель полностью под инеем холодит вроде норм ,а вот с отключением непонятки ,сначала ну как положено пахал больше сутки ,хозяева засуетились стали сами отключать (ну ни как не поймут отключается или нет )вечером я застал холодильник в отключено-ждущем режиме ,неужели 180 ватт маловато ?
Аватар для bevelsi
97 215
25.10.2015 23:02 #26
Сообщение от Ваген
мало!я когдато года два назад стинол делал на 370 литров.стоял там матсушита на 250 wt.на сегодня бытовых компресоров такой производительности нет и я всунул атлантос 200 на 12,проработал он год на самой минималке так как на двойке он уже не отключался.ну и вылетел он через год по рабочей обмотке
Аватар для bevelsi
97 215
25.10.2015 23:15 #27
потом я взял и поставил такумсен на 250 wt точно также поставил дополнительный кондер.и з боку вентилятор от микровалновки так как греется такумчик.стоит он на проф холодосах тоже с обдувом.вентилятор вкл и выкл с комресором.вот он уже вытягивает.заправил по протяжке.один из самых чотких способов заправки.Холодос с неубитым компресором в режим выходит гдето часов пять ну поболше до восьми.если долше то это уже не порядок.Да и почему менял компресор на нем?причина?у бекошек лепесток внутрений в ХО утечку дает
Аватар для bevelsi
97 215
26.10.2015 03:31 #28
Сообщение от Ваген
ВОПРОС.что написано на компресоре тот что стоял на холодосе изночально?я так понимаю ты его перевел с 600 на 134?
90 270
12 8
27.10.2015 15:15 #29
ну да на холодильнике стоял компрессор от LG рисунок с выше ,я его заменил на panasonik 180 ватт ,но я пока не в курсе конкретно сколько градусов конкретно в холодильной камере ,но от слов хозяев холодит хорошо но не выключается ,они сами выключают пока я не сменил термостат и я думаю проблема была в термостате ,так как по моему наблюдению 40% компрессоров летят из за того что холодильники не выключаются (не в счет nofrost )
Аватар для bevelsi
97 215
29.10.2015 02:50 #30
MB98NBEM-167wt,но на 450 lt?а как норму заправки 134 ловил?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
