Прикосновением к сенсорному контакту регулятора вы можете задавать три уровня свечения лампы накаливания. Непосредственно после подачи напряжения на схему регулятора, лампа не горит.
Пару месяцев назад захотелось воспроизвести подобную схему на 145АП2, микросхем и аналогов в готовый девайс так и не нашел. Нашел подобную схему в нете с описанием готового изделия "сравнительно за копейки" - от настольных люстр, в результате и купил, как вышедший блок из строя, правда по тройной цене, чем заказывать с китая. Единственная переработка платы с готовыми отверстиями - поменять симистор на необходимую мощность, китайцы ставят в обрез 2-х видов, если выгорает в результате, то симистор и микросхема.
Я задумывался. Причин этому несколько. Продвигают светодиоды, все с блоками, цена на сегодня желает лучшего. Обычные выключатели освещения с каждым днем опускаются в качестве. Что касается описанной капли, сенсорные микросхемы почти прекратили выпускать, для настольных ламп сейчас можно найти китайские блоки с розничной ценой в китае около 1 у.е., у нас можно купить примерно по 3 у.е. Если взять готовый выключатель с подобным блоком, это обычный кусок пластика, размером с обычный выключатель (для удобства), толщиной до 1 см, для которого нет необходимости ковырять стенки, а можно крепить на 2_х стороннем скотче. Решается проблема с экономией эл. энергии, пожарной безопасностью, мягким включением обычной лампочки, уменьшением затрат в дальнейшем на лампочки, как обычно сегодня пишут за светодиодные - в 10 раз и вот здесь как раз с цифрой в 10 раз все в порядке, не как в описаниях для светодиодов.
