Я что-то не увидел, какое питание доходит до микрухи видеоусилителей? На днях делал аппарат с дохлым литом по 180 вольтам (отгнила одна нога), картина примерно та же. И ABL стоило бы проверить, куда мог стрельнуть ТДКС, одному богу известно. Да и на плате кинескопа полазить не мешало бы.
Я не отрицаю возможности дохлого кина, тем более кинескопы ещё есть на других аппаратах, можно подставить, проверить. 100%-но утверждать пока нельзя ни об убитом кине, ни о исправном.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 05.11.2015 в 19:40.
Точно-точно!Было такое : тестером меряется +180в,а Осликом - "шум" процентов тридцать!
Вот АББ и "пляшет"...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Извините случилось непредвиденное - забыл выключить тестер или внуки баловались, мать его "китайское цифровое" и вот сижу жду может стрелочный к вечеру появится.
KRABIK
99% - проблема - АББ, кинескоп в помойку ... - Напряжения что (на плате и схеме заявлены) - реальные (115v) - 126v (5v) - 4.88v (8v) - 7.9v (3v) - 3.2v (14v) - 15v VD821(на схеме одной - 79v, на другой "+7 11V") - реально 7.6v R847,850 - (на одной схеме 51v, на другой 5.1) - реально 5.1v VT806 э - (3v) - 3.1v D818(на другой схеме819) - (13v) - 14.2v D808 in 14.3v out 7.9v D805 in 7.9v out 4.8v VD828 - 15v ПКин (+200v) дежур 38v вкл 207v вот тут не понятно - TDA16846 - 14нога - 0.9v |
+В - +125В(для 21"-25"дюймов) , +115В(для 14"-20"дюймов).То есть если при +125В размер строки в границах экрана,то норм. Если больше(намного) - то всё таки +115В.
+5В , +8В , +3.3В - после стабов(норма)...разбег для них около 0,1В - норма... +14В при +115В ; +15В при +125В +200В - в дежурке +38В(остаточное напр.) Вобщем - норма...и забудь про ТДА16846 - она нормальная,иначе никак. ![]() Осталось померять эмиссию трубы...
Что мешает кин от другого телевизора подключить? Я разворачивал два телевизора жопами друг к другу, переставлял плату кинескопа, разъем ОС и бандаж, и смотришь... Если длины проводов не хватает, запаиваешь более длинные провода куда надо. Да и просто шаську временно перебросить с аппарата на аппарат, много времени не займет. И гадать не надо: кин дохлый или шаська, всё сразу видно!
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 07.11.2015 в 00:26.
"...не могу понять - почему входящий сигнал - не проходит, аменю, синий, отображене канала - весело светятся..." - идешь на МОНИТОР в Энциклопедию и читаешь там тему про АББ ... я не буду переписывать известное!
