А что не бывает? Мне мои накрытые вернули, как бы наклейку(гарантийную) для проверки срывать не хочется,а сомнения в них ли причина маленькая но все де есть!!! Если б дружил хоть немного с электроникой обязательно бы сам все проверил перед ремонтом да сам бы поченил.
Если не лениво — проверьте тестером: один из них окажется дохлым или не всегда контачащим (проверять надо группу контактов на РАЗмыкание), а другой работает нормально (и его заменили на всякий случай), правильно?
Скорей всего на всякий случай т.к двига крутила только в одну сторону, но мастер мне сказал что накрылись оба!!! А каким режимом проверять? Контроль? У меня у брата контролька финдибоберная есть, он сигналками занимается. Можно и ей проверить, если я в том напровление мыслю.
Или омметром (измерять сопротивление: когда контакты замкнуты — почти ноль, а когда разомкнуты — бесконечность), или "пищалкой" (которая пищит, когда есть контакт).
Всем привет!
Досталась и мне мертвая ресанта 12К. Схема целая, транзисторы целые. Заменил мс на новую 140уд. Вот чего не понял... на схеме термопредохранители ksd нарисованы как нормальнозамкнутые. Ради интереса решил прозвонить. Так у меня что сверху на радиаторах прикручены, нормально разомкнутые. Срабатывают на КЗ при нагреве. А те что сбоку, наоборот, нормальнозамкнутые. Проверить на наргев не получилось, они приклеены намертво а отрывать не очень хочется. Как то не сталкивался с этими термиками раньше, но для меня логично что они должны быть замкнуты всегда и при нагреве размыкать цепь. А по факту наоборот (те что наверху) разомкнуты и замыкаются при нагреве. Так и должно быть? |
У меня на даче сейчас как раз Ресанта 12K стоит на первой ступени энергостанции, нормально работает. Если этим летом доберусь до дачи (но это может оказаться проблематично, загрузка по работе обещает быть аховой), вскрою и посмотрю. |
Оборвал, вентилятор остановился. Глянул схему и понял что я дурень))) По схеме так и есть. Это называется невнимательность )
Починил шайтан машину. Примите к сведению. Помимо всего, один из микриков, SQ2 подгорел и потерял контакт, тот что по схеме подключен к Q1 был в обрыве. Разобрал, почистил, подогнул лапку. После этого этого ресанта заработала на все 100%
Экономия просто заоблачная , учитывая время на разборку-сборку. Для себя хоть из гуано лепить , заказчику никогда так не делаем.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
1. Время-деньги на поездку в магазин. Эти кнопочки не на каждом углу продаются. 10 рублей кнопер, минимум 50 дорога, минимум несколько сотен (а в среднем — пара тысяч) рублей затраченное на поездку время. Ох и дорогая же запчасть получается... 2. Пальцы тоже надо тренировать, чтобы руки ответственно работали. Если у вас руки с рождения не ошибаются, то я... да ладно. Просто примите как данность, что не все люди на этой планете с волшебными руками родились, некоторым нужно их применять всё время, чтобы они работали правильно. Лично я даже гарантией очень редко пользуюсь. Предпочитаю чинить сам. В некоторых случаях переделывать. И себе, и друзьям, и клиентам. Да и дополнительные деньги за счёт методического мастерства — они никогда лишними в хозяйстве не бывают. И ещё. Нормальную кнопку, с правильным серебром на контактах, я никогда не заменю на китайскую "за 10 рублей". Лучше починю правильную. И буду всегда презирать "добрых молодцев", которые предпочтут поставить клиенту "новую за 10 рублей", даже не посмотрев на контакты "новой" и "старой". Не обижайтесь. Жизнь такова, какова она есть. У каждого со своим качеством. |
