Борода06560, я же уже говорил выше, что любой железный генератор лучше безжелезного, хоть и с волновой обмоткой! Но его то тоже не просто изготовить, да и тема как назывется?????
Владимир 74 уже купил магниты, сделал диски для аксиального гены - вы прикажете ему это всё выкинуть, найти асинхронник и начать его переделывать??? Ваша ссылка на испытания безжелезного гены с катушками и дырками как раз и говорит что такой гена - ТУФТА! Такими видео завален практически весь интернет!!! Вы попробуйте найдите в инете испытания 4-х фазной волновой обмотки безжелезного гены - есть где такое???? Я спасибо скажу огромное если найдёте...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.11.2015 в 17:34.
В центре катушки, на одной плоскости с данной катушкой !, две стороны смежных катушек, парралельного слоя катушек. в такой композиции 15 плюс 15 катушек. И типа 6 фаз.
Перекрёст вне магнитов, на торцах, в форме дуговых изгибов. Получится слишком ТОЛСТЫЙ статор, и значение В в месте нахождения проводников уменьшится, т.к. магниты будут дальше. Следовательно упадёт ЭДС. Конструкция вполне реальна. На ютубе есть видео как его заливать. Между прочим, такой статор, с классическими катушками , имеет намного крепкую конструкцию, от механических повреждений..ударов. |
Владимир 74 уже купил магниты, сделал диски для аксиального гены - вы прикажете ему это всё выкинуть, найти асинхронник и начать его переделывать??? Ваша ссылка на испытания безжелезного гены с катушками и дырками как раз и говорит что такой гена - ТУФТА! Такими видео завален практически весь интернет!!! Вы попробуйте найдите в инете испытания 4-х фазной волновой обмотки безжелезного гены - есть где такое???? Я спасибо скажу огромное если найдёте... Вы мне по бухте провода что то скажите ? http://www.rlocman.ru/forum/showpost...1&postcount=68 ...или спорить будете ? Хотя вы мне не мешаете. я черпаю информацию, которая даётся вами...как вампир.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.11.2015 в 17:34.
А что вас с проводом то смущает - для начала пойдёт. Там что изоляция плохая???
Диаметр провода для трансформатора - 0,6 * корень квадратный из тока. Эта формула пойдёт и для гены. В моей таблице EXEL расчёты провода есть. Для 1А диаметр равен 0,63. Но тут надо ещё смотреть как будет греться обмотка, всё завист от плотности тока в проводе. Сделайте 10 витков волной 1 фазу на простой фанерке, установите между дисками и покрутите. Снимите характеристики, по ним будет понятно сколько надо мотать витков.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.11.2015 в 17:48.
Поелозить щупом прибора вдоль жил ? Или в лупу смотреть ? |
Ну наверно так и так... Намотайте немного на маленький диамтр ( карандаш) - не будет ли эмаль осыпаться??? Для увеличения тока можете сразу мотать в 2 или 3 провода, сложенных вместе, это проще чем к примеру диаметром 2мм. |
...которая даётся вами...как вампир.
И с чего вы это взяли??? ![]() Я действительно ратую за волновую обмотку, которая была придумана ещё хрен знает когда! И удивляюсь, почему генераторостроители лепят какую-то туфту с катушками, если всё уже давно придумано до нас! Магниты клейте чтобы касались друг к другу по внутренней окружности - иначе потеряете 10-15% ЭДС. Можете делать и железный из асинхронника, хороший вариант! http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=81 Но если будете безжелезный, то только не катушки с дырками!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.11.2015 в 18:13.
И с чего вы это взяли??? ![]() Я действительно ратую за волновую обмотку, которая была придумана ещё хрен знает когда! И удивляюсь, почему генераторостроители лепят какую-то туфту с катушками, если всё уже давно придумано до нас! Магниты клейте чтобы касались друг к другу по внутренней окружности - иначе потеряете 10-15% ЭДС. Можете делать и железный из асинхронника, хороший вариант! http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=81 Но если будете безжелезный, то только не катушки с дырками! Получу бОльшую линейную скорость. Из-за того и 20 магнитов, что б получить приемлемую тихоходность. ![]() Только безжелезный. Осталось "родить" обмотку.
Ну вы просто немного поторопились с выкройкой диска... В вашем случае длина лобовых проводников (те которые по окружности расположены, просто соединительные проводники для последовательного сложения ЭДС всех радиальных проводников) будет большей, соответственно сопротивление обмотки будет больше...А чем больше сопротивление обмотки (внутреннее сопротивление генератора), тем она сильнее греется и отдаёт меньше тока. На ней больше падение напряжения и меньше достаётся нагрузке.
Сделайте фотку полученного диска с магнитами, я прямо на ней нарисую обмотку. Магниты клейте SNSNSNSNS...думаю вы это знаете... Сообщите внешний и внутренний диаметр окружности, очерчиваемой краями магнитов, чтобы найти линейную скорость по средней окружности.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.11.2015 в 19:27.
