Какой сварочный аппарат выбрать?
Страница 3 из 5
28.05.2015 20:36 #21
Сообщение от kros
У меня в общем та же проблема с выбором. Только я и про плазму начитался... штука убойная, судя по ютубу. Кто то что то поконкретнее может сказать?
Если для себя дома варить, то на кой плазма эта нужна? Ею только резать и можно. Инвертор нужно брать, или аргонку... Смотря для чего..
23.11.2015 10:55 #22
А можно обратиться за советом? Выбираю сварочный аппарат для бытовых работ, мечусь между этими двумя
Сварочный аппарат инвертор Fubag IR 220
Сварочный аппарат инвертор Интерскол ИСА-250/10,6
(ссылки удалены: подозрение на сео-спам. прим.Admin)
Интерскол как будто лучше, с другой стороны никогда не доверял отечественным производятелям... что посоветуете?
Последний раз редактировалось Admin; 25.11.2015 в 17:30.
516 208
29 2
25.11.2015 17:01 #23
Сообщение от Румпельштильцхен
Всё ... Китай ...
Интерскол давно тоже они , говорят , прикупили ...
Повари своими руками ... тройкой ... в быту те больше не надо ... спали штук 5 электродов подрят ... всё сам поймёшь про аппарат ...
Последний раз редактировалось Admin; 25.11.2015 в 17:29.
Аватар для Сварщик Джо
8 2
16.12.2015 23:36 #24
Сообщение от mocart
Всё ... Китай ...
Не устаю повторять, что Китай Китаю рознь. Fubag IR 220 - это немецкий бренд, но произведенный в Китае. Если немножко поубавите токи и прибавите к стоимости Fubag около 5 тыс. руб., получите качественный инвертор из Швеции ESAB Buddy™ Arc 145. Собственно выбор между гарантированным качеством и лотереей, но с расширенными возможностями.
516 208
29 2
17.12.2015 00:19 #25
Китайская Швабия ... Джо ! ... куда катится этот прокитайский мир ?!
20.01.2016 12:41 #26
Летом купил Интерскол ИСА-200/9.4 по акции маска хамелеон в подарок. Да, Китай и что? Сварил для себя 45 метров забора из профтрубы толщиной 1.5 мм, варил тройкой каждый день, полет нормальный
23.01.2016 16:14 #27
Сообщение от asuss
А какой марки аппарат выбрать для сварки по нержавейке, понятно, что постоянного тока, но какой?
А по-подробнее (толщина свариваемого металла, марка стали, какие конструкции будем сваривать, требования к качеству/прочности/герметичности какие) ???
Если отвечать в самом общем случае, то для сварки нержавеющих сталей наиболее широко применяются 2 процесса:
1. MMA - ручная дуговая сварка покрытыми электродами; род тока - постоянный, полярность - обратная. Из плюсов - недорогое оборудование, высокая производительность труда, мобильность, малая зона термического влияния. Из недостатков - невозможно получить сколь-либо удовлетворительное качество сварных швов при сварке тонкостенных(менее 3 мм) конструкций, дорогие электроды. При выборе аппаратуры для MMA-процесса сварки нержавеющих сталей, следует отдавать предпочтение промышленным источникам сварочного тока(трёхфазным выпрямителям). Если требуется инвертор, следует помнить, что далеко не любой аппарат удовлетворительно работает с нерж. электродами - надо пробовать. РЕСАНТА-САИ 190пн, например, их "тянет".
2. TIG - ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа(аргона). Процесс универсальный, позволяет проводить все виды сварочных работ по нерж., а при наличии источника переменного тока, и по алюминию. Из недостатков, пожалуй, высокая стоимость оборудования. Аппарат можно порекомендовать Grovers WSME-200 (-,~,импульсный режим, функция MMA).
15.02.2016 17:32 #28
А кто какой маской пользуется? Если хамелеон, то на какую лучше потратится?
16.02.2016 09:51 #29
Если от случая к случаю варить, то и дешевым хамелеоном можно обойтись. А если с утра до вечера, или большой объем работ разовый, то лучше не экономить... Глаза дороже. Швеция там или швейцария...
8 2
29.02.2016 12:23 #30
Сообщение от Imez
Если не с утра до вечера, то маска Foxweld КОРУНД-2 хороший выбор. Когда покупал, опасался, что можно "зайца" словить в такой маске, на деле оказалось, все работает на уровне. За 3600 руб. получаете набор характеристик как у маски за 12000 руб. В маске хорошая видимость, метки, поставленные обычным карандашом, отчетливо видно. Оголовник маски регулируется без необходимости маску снимать. Плотность светофильтра удобно регулировать даже в перчатках. Пластик прочный, стойкий к удару. Экран из оргстекла тоже плюс, к нему не липнут металлические брызги. С другой стороны оргстекло царапается, так что нужно аккуратно с ним обращаться, но пока что это мне не мешает в работе. В общем маска за эту цену просто супер, всем советую
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
