Защита бытовой техники/электроники от скачков напряжения
Страница 1 из 7
Аватар для Ajaks
6 0
26.11.2015 11:22 #1
Поставив эти приборы Вы сохраните технику от перегорания и соответственно от пожара.А техники в домах от 50000 р. и до ого-го...
Потратив окло 3000 р. Вы избавитесь от этой головной боли.Хотя обычно спохватываются после аварии...
У меня в щитке стоит четвёртый год.
Реле СР-722 предназначено для непрерывного контроля величины напряжения в однофазной сети переменного тока и защиты электроустановок, электроприборов и т.п. от повышенного или пониженного напряжения путём отключения питания при выходе его за установленный пределы.
Реле включено, если контролируемое напряжение находится в установленном диапазоне.Диапазон (верхнее и нижнее значения) устанавливаются с помощью микрокнопок (+/-), расположенных на передней панели.
Повторное включение реле (после восстановления напряжения в сети питания) происходит автоматически после восстановления сетевого напряжения.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
возможность подключения нагрузки до 16 кВт без применения контакторов;
управление реле путём импульсной (кратковременной) подачи напряжения только в момент переключений обеспечивает:бесшумную работу (нет гудения, характерного для классических электромагнитных реле и контакторов);
минимальное потребление энергии и снижение температур в шкафу (нет нагрева обмотки реле);
встроенная защита нагрузки от импульсных перенапряжений;
двухпороговая защита от повышения напряжения:При более 300 В время отключения не более 50 мс;при менее 300 В время отключения от 0,1 до 1 с (программируется);
двухпороговая защита от понижения напряжения:при менее 100 В время отключения не более 100 мс;при более 100 В время отключения от 2 до 10 с (программируется);
сохраняет работоспособность при напряжении до 450 В;
возможность опломбирования винтовых зажимов;
сечение подключаемых проводников до 25 мм2.
Это примерно УЗМ51М + вольтметр в одном корпусе.
Цена 2600 р.
Устройства защиты от повышения или понижения напряжения УЗМ51М,цена 2000 р. http://www.etm.ru/cat/nn/3005649/
Для чего оно нужно - http://meandr.ru/uzm51m
Всё 2015 года.
Отправка по всей России 300 р
Тип файла: jpg 2329-1619-large.jpg (17.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DOC000321108.jpg (40.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Ajaks
6 0
29.11.2015 09:07 #2
Если в щитке мало место - ставится УЗМ51М,а если хватает и нужна индикация - СР722.
516 208
29 2
29.11.2015 09:40 #3
14,5 кВт ... за 2600 руб ... гарантия на износ контактов при частонестабильной сети ?
Эт сколько ж мне их на дом то понадобиться с условием недогруза , шоб не повыгорали контакты ?
Мож народ русский и богат ... я б от перенапряжения поставил бы симистор или даже тиристор мощный 800А и резистор последовательно стабилитрону в управление ... задержка - конденсатор параллельно стабилитрону ... после пробок иль автоматов меж фазой и нулём ... быстрая сработка - не более полупериода ... отсутствие реле ... сразу на весь дом ...
А от выбросов ... мощненький варистор , если кому с шиком надобно ...
Последний раз редактировалось mocart; 29.11.2015 в 09:49.
Аватар для Ajaks
6 0
29.11.2015 09:58 #4
Здесь http://www.mastercity.ru/forums/elek...h-5h/?page=102 сидит производитель УЗМ,вопросы по аппарату все утрясены,можете пообщаться при случае.
СР-722 - довольно новое изделие,надеемся надёжное.
Аватар для Ajaks
6 0
29.11.2015 19:08 #5
Сейчас ездил устанавливать УЗМ51М,в трёхподъездной двухэтажке погорела техника - отгорал ноль и народ начал шевелиться.Ремонт техники (стиральная машина,СВЧ и прочее) вылезает дороже одного аппарата. Проводка в доме старая алюминиевая,в общем заявки пошли.
516 208
29 2
29.11.2015 23:42 #6
Сообщение от Ajaks
Cтимулируемый маркетинг ... что ж ... примитивно ... но в условиях кризиса по другому не заработать ...
Простите за цинизм ...
Аватар для Ajaks
6 0
29.11.2015 23:45 #7
Не угадали.У меня основная проффесия электрик,а продажа электрики и инструмента (его не так уж и много) - сопутствующее занятие.
516 208
29 2
29.11.2015 23:49 #8
Не усугубляйте ...
Аватар для Ajaks
6 0
29.11.2015 23:50 #9
Сообщение от mocart
Не усугубляйте ...
Дык на ночь не хочется усугблять,хотя в шкафу стоит...
516 208
29 2
29.11.2015 23:57 #10
Следующий дом стоит выбрать в другом районе ... но чтоб там были осведомлены про ваши услуги ... в шкаф перед делом не стоит заглядывать ...
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
