Поставив эти приборы Вы сохраните технику от перегорания и соответственно от пожара.А техники в домах от 50000 р. и до ого-го...
Потратив окло 3000 р. Вы избавитесь от этой головной боли.Хотя обычно спохватываются после аварии... У меня в щитке стоит четвёртый год. Реле СР-722 предназначено для непрерывного контроля величины напряжения в однофазной сети переменного тока и защиты электроустановок, электроприборов и т.п. от повышенного или пониженного напряжения путём отключения питания при выходе его за установленный пределы. Реле включено, если контролируемое напряжение находится в установленном диапазоне.Диапазон (верхнее и нижнее значения) устанавливаются с помощью микрокнопок (+/-), расположенных на передней панели. Повторное включение реле (после восстановления напряжения в сети питания) происходит автоматически после восстановления сетевого напряжения. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ возможность подключения нагрузки до 16 кВт без применения контакторов; управление реле путём импульсной (кратковременной) подачи напряжения только в момент переключений обеспечивает:бесшумную работу (нет гудения, характерного для классических электромагнитных реле и контакторов); минимальное потребление энергии и снижение температур в шкафу (нет нагрева обмотки реле); встроенная защита нагрузки от импульсных перенапряжений; двухпороговая защита от повышения напряжения:При более 300 В время отключения не более 50 мс;при менее 300 В время отключения от 0,1 до 1 с (программируется); двухпороговая защита от понижения напряжения:при менее 100 В время отключения не более 100 мс;при более 100 В время отключения от 2 до 10 с (программируется); сохраняет работоспособность при напряжении до 450 В; возможность опломбирования винтовых зажимов; сечение подключаемых проводников до 25 мм2. Это примерно УЗМ51М + вольтметр в одном корпусе. Цена 2600 р. Устройства защиты от повышения или понижения напряжения УЗМ51М,цена 2000 р. http://www.etm.ru/cat/nn/3005649/ Для чего оно нужно - http://meandr.ru/uzm51m Всё 2015 года. Отправка по всей России 300 р |
14,5 кВт ... за 2600 руб ... гарантия на износ контактов при частонестабильной сети ?
![]() Эт сколько ж мне их на дом то понадобиться с условием недогруза , шоб не повыгорали контакты ? Мож народ русский и богат ... я б от перенапряжения поставил бы симистор или даже тиристор мощный 800А и резистор последовательно стабилитрону в управление ... задержка - конденсатор параллельно стабилитрону ... после пробок иль автоматов меж фазой и нулём ... быстрая сработка - не более полупериода ... отсутствие реле ... сразу на весь дом ... А от выбросов ... мощненький варистор , если кому с шиком надобно ...
Последний раз редактировалось mocart; 29.11.2015 в 09:49.
Здесь http://www.mastercity.ru/forums/elek...h-5h/?page=102 сидит производитель УЗМ,вопросы по аппарату все утрясены,можете пообщаться при случае.
![]() СР-722 - довольно новое изделие,надеемся надёжное.
Сейчас ездил устанавливать УЗМ51М,в трёхподъездной двухэтажке погорела техника - отгорал ноль и народ начал шевелиться.Ремонт техники (стиральная машина,СВЧ и прочее) вылезает дороже одного аппарата.
Проводка в доме старая алюминиевая,в общем заявки пошли.
Простите за цинизм ...
