Газовая колонка Нева-Транзит-ТУРБО ВПГ 10
Страница 2 из 4
1 23
14 12
13.11.2015 17:09 #11
В общем микрик прессостата (датчик тяги) (наверху справа) он, в нерабочем режиме разомкнут? Вытащил клеммы, перемкнул, запустил - не заводится вообще. Воткнул обратно, всё по старому... Какой то предмет прямоугольной формы слева вверху, 2 провода от него идут к двигателю, что это? Конденсатор? Датчик перегрева теплообменника сидит на трубке, если он резистивный, то показывает 1 ОМ. Всё правильно? При дырявой мембране не включался бы микрик пуска, а при негодном этом микрике вообще бы ничего не включалось бы и двигатель в том числе. Я правильно все понял? Цепь термопредохранителей, "засунутую" за теплообменник я вообще не обнаружил, похоже от неё отказались.... Сделаю фото "кишок" обогревателя, всталю сюда. Батареек щас нет для фотика.... Про электроды розжига и контроля пламени сказать ничего не могу. Как бы их проверить? Да... Слева внизу коробочка розоватого цвета, оттуда идут 3 высоковольтных провода на электроды, это и есть БКП? А справа внизу такого же цвета коробочка с кучей проводов. Это что, блок питания? В таком случае всё усложняется, при неисправности в этом блоке и блок с электродами может не завестись... Спасибо.
Последний раз редактировалось ku202; 13.11.2015 в 17:15.
45 6
0 7
13.11.2015 21:19 #12
Пожалуйста. Алгоритм работы турбоколонки следующий. После замыкания контактов старт-стопного микрика запускается вентилятор/турбина. "Прямоугольный предмет" с двумя проводками - конденсатор электродвигателя. При достижении достаточной тяги, замыкаются контакты прессостата и запускается типовая последовательность - искра, открытие эл.магн. клапана, контроль горения... Всё, что "требуется" от электродов розжига - чистота и целостность (отсутствие трещин) изоляции, отсутствие замыкания на корпус. Три высоковольтных провода идут от БКП. Вторая "коробочка" - блок питания. Проводов там не много, просто зачастую из излишне длинных проводов сборщики(халтурщики) "любят" делать "кУбла". К БП подходит 220 В, отходит питание турбины (тоже 220 В). На маленьком трёхполюсном разъёме чёрный провод (средний) - общий; красный - питание БКП +3,5 В; синий провод - управление реле запуска турбины. Для проверки БП разбирать не обязательно. Достаточно убедиться (вольтметром) в наличии +3,5 В. Для проверки цепи запуска турбины нужно, отсоединив разъём питания, аккуратно перемкнуть (например тонкой отвёрткой) чёрный провод с синим. При этом должна запуститься турбина.
Проверка микриков заключается в измерении сопротивления их замкнутых контактов. Если сопротивление выше 0.5-1 Ом, или после каждого нажатия изменяется, микрик следует заменить или (если нечем заменить) почистить контакты. Гирлянду термопредохранителей, равно как и УЗО стали устанавливать относительно недавно. Резистивный датчик перегрева в турбоколонках встречать не приходилось. Иногда, нестабильная работа прессостата связана с засорением или "неудачным" положением среза жиклёра контроля тяги.
Фото было бы не лишне. Общий вид и крупные планы.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 19.12.2015 в 00:18.
32 17
14.11.2015 11:24 #13
Сообщение от ku202
ВПГ 10 Нева Транзит Турбо... Нет ни электросхемы, ни схемы того, где и что расположено и в каком порядке всё это работает. Если у кого то есть и то и другое, буду рад если скинете это мне, а так же прочту все ваши версии причины неполадки.
При вкл гор воды всё идет как надо.
Порыл чуть инет... придётся всё "самому" ... на сие чудо страны восходящего солнца (имхо).
Откель Вы знаете "как надо..!"?
Посколь колонка сетевая, электроника может сильно отличаться от батарейной- вплоть до требования "земли", чувстительности фазировки и частоты сети и даж... искажений синуса сети... Не столь дорогая, чтоб всё было, но...
...Может не сильно отличаться (см. Семён Семёнович)- розжиг батарейный, к нему питание и "мелочь" на турбо и температуру.
Фото- хорошо различимые, всех узлов с проводами, платы (с двух сторон), общий вид внутрености... Тогда помощь возможна конкретней
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 14.11.2015 в 15:25.
32 17
14.11.2015 15:32 #14
Семён Семёнович, Вы действиительно видели колонку о коей речь ... или из общих соображений большого опыта! Из моих знаний и "небольшого опыта" возникает много вопросов и "по проводам" и дополнений "по алгоритму"...... Фото в студию!.. иль подробный рисунок проводов меж "коробочками" !
45 6
0 7
14.11.2015 21:13 #15
Колонку "о коей речь" увидим, если её хозяин/ремонтёр (ув. ku202) предоставит фото. "По проводам" я описал довольно подробно. "Розовая коробочка", как правило - блок питания с тремя проводами на выходе. Это наиболее используемая в турбоколонках схема питания. Другой блок питания колонки с принудительной тягой обсуждался тут: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=19346 (в сообщении №9 имеются фото, а в сообщении №52 - расписан разъём БП). Также бывают различные интегрированные БКП - со встроенным питанием - подачей 220 В прямиком на плату.
Чего неясного то?
1 23
14 12
30.11.2015 16:33 #16
Опять я... Странная штука, опять заработал.... Купил батарейки для фото, снял крышку нагревателя, пошебуршился, ну там разьёмы туда-сюда. Сфоткал закрыл и он опять заработал... Жена говорит, как только ты там пошуруешь, опять работает. Третий раз уже... ХЗ,на чё думать, но вряд ли PIC... Вот фотки.
Резистивный датчик перегрева в турбоколонках встречать не приходилось. А на каком принципе он тогда работает?
Последний раз редактировалось ku202; 30.11.2015 в 16:40.
32 17
01.12.2015 02:19 #17
Сообщение от ku202
Датчик больше похож на "самовостанавливающийся" термоконтакт- может разомкнуться чуть нагреясь, может не замкнуться вообще и замкнуться пока до него добираетесь. Перемкнуть для общего диагноза, поокунать в кипяток и последить за сопротивлением: 1 Ом- контакт плохой!
По "коробочкам" согласен с "Семён Семёнович"
32 17
01.12.2015 02:32 #18
Возможно "чудо"- если чуть ослабить клипсу крепления, датчик нормально заработает.
45 6
0 7
01.12.2015 20:17 #19
Датчик перегрева теплообменника, показанный на фото - обычный, биметаллический. Учитывая сопротивление концов тестера и соединений, 1 Ом - очень даже нормально. Если колонка "кочегарится" так, что вода на выходе 60 градусов и выше, то датчик выполняет свою работу "честно". Нормальная для колонки температура та, которая нужна пользователю +40 (+-10) градусов.
Резистивный датчик - терморезистор(бывает и термопара). Устанавливается в дымоходных колонках, в которых БКП собран на компараторах, для контроля тяги...
В показанной на фото колонке цепь термопредохранителей отсутствует (и Слава Богу!).
Осталась неясность по поводу микрика прессостата. Он имеет посеребрённые контакты, которые (как ни странно) частенько окисляются. В данной модели используется пара нормально разомкнутых контактов. Для проверки нужно перестыковкой разъёмов подключить турбину напрямую к сети, и во время её работы измерить сопротивление контактов микрика (провода заранее отсоединить, запомнив какой куда подключен). Сопротивление (с концами тестера) не должно быть выше одного Ома. Если сопротивление сильно "скачет", нужно либо заменить прессостат, либо, высверлив алюминиевые заклёпки крепления микрика, аккуратно вынуть только ближнюю к толкателю ламель, почистить контактную площадку плоским надфилем. Также аккуратно почистить контакт на средней ламели внутри микрика, удерживая внутренности от "выпрыгивания". Далее собрать всё в обратном порядке, заменив заклёпки болтами М3 с шайбами. Капля минерального масла в стык корпуса микрика обеспечит его влагозащиту и надёжный длительный ресурс. Используемый микрик очень мягкий, найти ему замену проблематично. Проще купить прессостат в сборе (если нет желания чистить контакты). Не лишне, отсоединив трубочку от корпуса турбины, продуть сам жиклёр.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 02.12.2015 в 14:31.
1 23
14 12
02.12.2015 16:16 #20
Осталась неясность по поводу микрика прессостата. Мне тоже этот прессостат подозрителен... Я толком так и не смог выяснить (с прибором) как он работает, показания плавали. Контактов там всего два,(два провода подходят) на первый взгляд и есть ещё один патрубок (ниже трубки), куда можно подсоединить ещё одну трубку от вентилятора. Так должно быть? Может её чем нибудь заткнуть нафиг? При очередном выбрыке полезу в прессостат проверять, согласно вашему описанию.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
