Какое КЗ? 6В 35Ватт - это 5 ампер! Вот лампочка и звонится почти "0" Ом...
Аккум убит - и всё!!!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Все уже знают и отписались.
Из фарша сделать целый кусок мяса нельзя, придётся "что то придумать".
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
alexradio1103
Да, аккумулятор конечно при смерти, НО лампа не горит даже от адаптера в 5 В. Да и нить цела, значит что то с ней то, что скрыто в цоколе. gauptmann Никелевый конечно круто, но я пока не знаю на сколько есть смысл его покупать (он явно не дешев по сравнению с ценой фонарика). Про фарш конечно метафора хорошая , но я всего на всего имел в виду, что куплю такой же новый (т.е. он для этого фонаря штатный).В общем пока лампу не найду (нет времени куда то тащиться на другой конец города за ерундой за 50 р...) или не придумаю чем заменить с аккумулятором даже думать пока не буду. |
А ваш адаптер выдаёт хоть 5(пять) ампер? Ну,не может лампочка быть "короткой! Не верю! Купите новую - будет тоже самое... ни Ваш адаптер не потянет, ни Ваш аккум - тем более.
И Вы считаете, что лампа плохая, а "адаптер" хороший" Мало оснований так считать. Надо подкл. лампу к 5 вольт АТХ, а после уже делать выводы.
Аккумулятор сильно разряжен. Долил по 3 мл воды дистиллированной в каждую банку - впиталось без следа (сразу немного напряжение выросло).
Поставил на зарядку. В итоге обычная лампа и светодиод работают, а вот галогенку подключаю и сразу вижу фокус при замере напряжения - было например 5 в, включил галогенку и напряжение ноль... Всегда думал, что когда лампы перегорают у них обрыв, а тут КЗ... Прикол теперь в том, что найти лампу H3 6V 35W не так уж и просто (по крайней мере пока по интернету). 2) Галогенка : 6V 35W. I=P/U=35/6=5,8A!!! Теперь сопротивление : R=U/I=6/5,8=1,03 Ohm !!! Причём "на холодную" сопротивление ещё меньше,так как нить разогревается и становится 1 Ом. Вот этот кратковременный импульс(холодный) грузит и Ваш БП и Ваш аккум.
.....генозен Гауптман, как Ви виносите качку?!... А с тещей как, еще скрипит нога?...
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
alexradio1103
Адаптер выдает около 3А. Разве этого не должно было хватить, что бы лампа дала свет? Всегда считал, что если по амперам мало, то просто нельзя использовать источник - иначе сгорит... Хм, а я думал, что voltage regulation - это напряжение при зарядке... gauptmann О, кстати да - есть блоки от компа! Попробую ) В любом случае, пока с учетом гемора с лампой родилась одна идея - подобрать что то светодиодное: и лампу искать не надо, и имеющийся аккумулятор светодиод потянет (особо много света не надо - фонарь брался из-за удобства пользования для пожилого человека). |
ЗЫ. Комповый БП, кст., тоже может заткнутьсяя при старте, т.ч. лучше взять неипм., линейный БП 5 вольт ампер 8-10.
Последний раз редактировалось gauptmann; 09.12.2015 в 11:05.
Спасибо,gauptmann!
Вот уж в котором посте пытаюсь "вдолбить"! ![]() #11 #14 #16
Последний раз редактировалось alexradio1103; 09.12.2015 в 12:01.
