Ремонт стиральной машины Ariston ALS 129 X. При включении выбило автомат сети 220В
Страница 4 из 4
2,219 485
17 2
13.12.2015 11:03 #31
Можно,только аккуратно-нижняя восстанавливается без проблем,а третья сверху,так-сверлите сверлом 0.8мм отверстие ,рядом с подковкой(только не попадите на след от токосьёмника),пропускаете проводник снизу платы,сверлите второе отверстие возле ламели,аккуратно запаиваете с обеих сторон-должно получится.
8 42
1 529
13.12.2015 11:33 #32
Вот и мне пришла идея, что надо сверлить - благодарю за подсказку!
389 71
264 858
13.12.2015 17:15 #33
Сообщение от alexzand
Лучше все же потоньше - 0.4мм, меньше вероятности накосячить.
8 42
1 529
13.12.2015 20:59 #34
0.4мм - это ж мне к ювелиру или к часовщику идти надо)
8 42
1 529
13.12.2015 21:07 #35
Сообщение от E_gor
При ВКЛ.лампа мигает 2раза, затем мигает часто короткое время,
потом горит постоянно 30сек. и затем просто мигает.
Это нормально для СМА при отсутствии командоаппарата
(00000 на вх. проца)?
389 71
264 858
13.12.2015 22:34 #36
Сообщение от E_gor
Стандартное отверстие под многие DIP компоненты. Сверлится без проблем.
Сообщение от E_gor
Мигает в постоянно в одном ритме ?
8 42
1 529
13.12.2015 23:09 #37
Да.
Мигает в одном ритме, если по руководству к СМА - ожидает ввода программы стирки.
Сообщение от washdoc
... Сверлится без проблем.
Вот не пробовал, а придётся)
Последний раз редактировалось E_gor; 13.12.2015 в 23:18.
8 42
1 529
31.01.2016 11:41 #38
Восстановил дорожки на плате командоаппарата,
собрал - старушка Маргарита снова готова к труду и обороне)
Благодарю за помощь и участие в ремонте!!!
8 42
1 529
02.12.2021 06:26 #39
Вторая замена подшипника и сальника, это 17 лет минуло после замены заводского ВА2В - СМА в строю, 20 лет с даты выпуска Маргариты
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
