Как сделать линейный выход на музыкальном центре ?
Страница 1 из 3
2 52
17.12.2015 17:56 #1
Здравствуйте!!!
Помогите разобраться как сделать линейный выход на муз.центре SAMSUNG MAX-L65.
Тип файла: rar SAMSUNG MAX-L65.rar (771.4 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
18.12.2015 08:47 #2
С каждого выхода на динамики возьми сделай отводы через резисторы ...
Последний раз редактировалось mocart; 18.12.2015 в 09:15.
2 52
18.12.2015 09:46 #3
Здравствуй Гуру!
Но это мне не подходит. Я бы хотел подключиться где то в другом месте, на пример: перед УНЧ, чтобы сигнал был независимый от громкости муз. центра. Только как правильно сделать не знаю. Вот посмотри пожвалуйста в этих архивах. В первом посте схема полностью.
Тип файла: rar 01.rar (28.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 02.rar (23.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 03.rar (11.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 04.rar (17.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для alexradio1103
274 810
18.12.2015 14:19 #4
Саитов Равиль, проблема, ИМХО заключается в FIC1 TDA7442...
В зависимости от корпуса(исполнения) :
TDA7442(SDIP32) - 9(MUX OUT L), 11(MUX OUT R)
TDA7442D(SO28) - 8(MUX OUT L), 10(MUX OUT R)
А чего все BMP-шки повёрнутые на 90 градусов?
Тип файла: pdf TDA7442.pdf (217.0 Кб, 0 просмотров)
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 18.12.2015 в 14:28.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
18.12.2015 15:14 #5
Сообщение от alexradio1103
Никаких проблем.
Много раз делал выходы в подобных аппаратах.
Потребуется только найти «нерегулируемую» точку, но сигнал всё равно будет слабый.
Поэтому придётся сделать доп. каскад, например такой.
Показан вариант подключения к аналоговому Рег.Гр.
Тип файла: png REM393.PNG (44.5 Кб, 0 просмотров)
274 810
18.12.2015 15:33 #6
Правильно,REM69SMAT, неизвестно сколько мВ выходит из MUX OUT.Там ещё присутствует аттеньюатор -31,5dB (Даташит).
2 52
18.12.2015 15:38 #7
Я правильно вас понял в зависимости какой вид микросхемы стоит
если TDA7442(SDIP32) - то надо подключаться сюда 9(MUX OUT L), 11(MUX OUT R),
а если такой TDA7442D(SO28) - то сюда 8(MUX OUT L), 10(MUX OUT R)
С этим я уж разберусь. Теперь другой вопрос подключаться к этим контактам через электролит. конденсаторы (2-10мкф) плюсом как на схеме и дополнительные резисторы (какими номиналами) ??? Поправаьте меня.
2 52
18.12.2015 15:42 #8
Спасибо стрелку за этот вариант, тоже пригодится.
А подстроечники нужны регулировки уровня сигналов, да.
Последний раз редактировалось Саитов Равиль; 18.12.2015 в 15:47.
649 97
5 1
18.12.2015 15:59 #9
Сообщение от Саитов Равиль
Да.
Если не заморачиваться с подбором транзисторов по h21.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
18.12.2015 16:58 #10
Для чего выход ИЗ МЦ? Куда планируется подключать?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
