Осциллограф С1-93. Луч появляется только при включении
16.12.2015 20:00 #1
такая проблема нет луча только при выключении проскакивает точка,усилитель z весь просматрел,стабилизатор не трогал пока,у меня почему то повышенно напряжение на 10 ноге элт в его документации сказано что на ней должно быть не больше 30 вольт у меня показывает 91 вольт это на корпус и 10 ногу,10 нога на этой трубе это бланкирующие пластины луч попросту загнан как я понял.. на фотографии это когда отключаю 10 ногу на элт появляется вот такая точка реакция на прибавление убавление яркости тоже есть,
Тип файла: png oscilloscope-c1-93-2.png (547.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg post-180479-0-37105300-1449229252_thumb.jpg (31.3 Кб, 0 просмотров)
75 11
1 2
17.12.2015 10:07 #2
Проверь режимы вертикального канала, можно попробовать откинуть трубу.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
2 0
17.12.2015 11:59 #3
Одно из трех
- луч уходит за пределы экрана
- яркость луча уменьшена до пропадания
- осциллограф входит в режим ждущей синхронизации
Третье можно проверить если отключить управление горизонтальным отклонением луча (вход Х).
2 0
17.12.2015 12:03 #4
- яркость луча уменьшена (или луч расфокусирован) до пропадания
2 0
17.12.2015 12:15 #5
Блок У10 контакт 2... Напряжение +6.3 вольт. Жестко, как понимаю от источникка питания. Не доходит до панельки трубки, обрыв связи.
403 464
8 187
17.12.2015 20:52 #6
Очень больное место 83 и 93 - это тороидальный залитый компаудом трансформатор БП. Пробой высоковольтных цепей и замыкание на нить накала...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 17.12.2015 в 21:05.
75 11
1 2
18.12.2015 06:24 #7
Сообщение от РемЭл220
В журнале Радио лет 10-15 назад описывалась метода лечения такого дефекта
18.12.2015 17:22 #8
ещё забыл написать,завышены напряжения вместо 120 в -125,вместо 60-63,где должно 6,3-7,8.
862 380
24 1
18.12.2015 18:06 #9
еще генератор строчной развертки не работает, при отключении 10 ноги должна быть линия... канал Х
18.12.2015 18:43 #10
Сообщение от spasatell
со строчной позже разбирусь мне бы усилитель z запустить не как не могу понять почему такая напруга на выходе у него,трансформтор импульсный я думаю нормальный,напряжение накала 6,3,
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
