Срабатывает защита при включении ресивера Cortland RS-600
27.07.2014 19:10 #1
Принесли в ремонт cortland rs-600. Изначально при включении срабатывала защита. Вскрыл, обнаружил сгоревшие оконечные и предоконечные транзисторы в одном канале усилителя мощности, заменил следующие детали Q206FL, Q205FL, R220FL - R223FL, R219FL, R211FL, R201FL,Q201FL - Q203FL, Q208. Сейчас проблема в следующем, ресивер так же уходит в защиту при включении, зашунтировал реле защиты в итоге на выходе усилителя постоянное напряжение 16 В, замерил напряжения питания усилителя мощности, в итоге -50 и +50 В по B+ и B- и 5 в хотя должно быть 12 в. Подал отдельно 12 В по питанию на усилитель мощности, в итоге на динамиках постоянки нет, т. е. усилитель мощности работает (подавал на вход сигнал с телефона, УМ работает). Проверил IC304 - исправна. Понять не могу как по питанию УМ должно быть 12 В, ведь общей "земли" нет? В какую сторону копать?
27.07.2014 20:35 #2
Ваш вопрос не очень понятен. Если
надо смотреть почему так.
27.07.2014 20:43 #3
Ув.ТС,Вы приводите позиционные номера компонентов,но чтобы помочь,надо иметь схему перед глазами..,если есть возможность-приложите.
28.07.2014 14:23 #4
Сообщение от alexzand
Сори, сейчас выложу. Разбил на два архива, иначе не загружался.
Тип файла: rar Teak AG-7D, Teac AG-15D, cortland rs-600.pdf.part1.rar (1.04 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Teak AG-7D, Teac AG-15D, cortland rs-600.pdf.part2.rar (1.03 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Frend_faer; 28.07.2014 в 14:40.
Аватар для gauptmann
28.07.2014 15:12 #5
На второй пост надо ответить максимально полно - сколько с нагрузкой, без неё, сколькр на входе того, после чего ожидается 12в и т.д. Не стоит ожидать советов без ответов на вопросы, даже если вопросы непонятны.
28.07.2014 15:22 #6
Сообщение от LEAS
12 В обеспечивается стабилизатором IC304. При включении питания на этом стабилизаторе 12 В относительно шасси (chasiss gnd). Но относительно общего провода (gnd) питания УМ 5 В. Пробовал посадить общий провод питания УМ на шасси через лампочку, в итоге постоянки на выходе усилка нет, подавал внешний сигнал на усилок, играет чисто и хорошо. Но при этом ресивер перестаёт реагировать на кнопку включения и пропадает индикация на панели "дежурное питание". Пожалуйста поглядите по схеме, может вы что поймёте, какой узел отвечает за питание УМ. Стабилизаторы все по отдельности проверил.
04.08.2015 00:58 #7
24с08, IC502. слить можешь?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
