22.12.2015 13:06 #1
Подскажите,как сетодиодный диско шар на 220 вольт, переработать что бы он работал в салоне автомобиля от 12 вольт?вот ссылка на сам шар.
подскажите,пожалуйста!
Тип файла: jpg e9059e09bb60.jpg (40.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 22.12.2015 в 18:36.
Аватар для alexradio1103
274 810
22.12.2015 13:31 #2
Преобразователь DC/AC 12V-220V - самое правильное решение.
А вообще - разобрать и показать фото - что внутри есть.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
22.12.2015 14:49 #3
Сообщение от alexradio1103
Извините,фотоаппарата нет под руками.Вот,что сумел в инете найти фото :
а вот такой инвектор подойдет :
http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V...328750255.html
274 810
22.12.2015 15:28 #4
Сообщение от Bamsik
А в мобиле камеры нету?
Я не знаю его(DC/AC 12V-to-220V) параметры : мощность, вых. напряжение.
И Вашей "дискотеки" также не знаю параметров.Что написано на донышке?
У Вас БП - импульсный.Переделать на 12в будет сложно.
22.12.2015 15:39 #5
Мобила классика без камеры,а цифровик я разбил(в смотровую яму упал).
Вот,что написано на сайте конвектора :
Входное напряжение:
12 В постоянного тока
Выходное напряжение:
Ниже 10 Вольт
Производитель:
Car Charger
Custom processing:
No
Model:
Power Conversion
Input voltage:
12 (V)
The output voltage:
AC-220(V) DC-USB 5V
Output Current:
5 (mA)
Output Interface:
Dual plug + usb
Product Certification:
Weight:
200g
А на шаре не написано вообще ни чего.
274 810
22.12.2015 15:49 #6
Не "конвектор" а КОНВЕРТЕР.
Это всё я прочитал на АЛИ... ...ничего нового.
Если 5мА - это ток для 220в, то мощность равна 1Вт...
Надо пробовать...
Мощность "шарика" - вряд-ли больше 3-5Вт ИМХО.
Поищите его в Инете - может найдёте хоть какие-то параметры. Интересует мощща!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 22.12.2015 в 16:45.
274 810
22.12.2015 16:00 #7
А вот и его описание :
http://v-seti.in.ua/disko-shar-led-m...FesBwwodLd8KQw
Мощность 35W - нехило!!! Вам нужен серьёзный преобразователь - Ватт эдак 50...
22.12.2015 16:09 #8
Я вообще запутался..Не "Шарю" в этом..Может кишки с чего другого в Шарик воткнуть,что бы моторчик крутил и диоды дрыгались,моргали ?
274 810
22.12.2015 16:14 #9
Не получится. Оставьте его дома в покое.
22.12.2015 16:28 #10
Ну вот вы,как мастер скажите с этим http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V...328750255.html
он вообще в машине не замигает шарик или как то слабо будит?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
