Проблема с импульсным БП от принтера
27.03.2009 23:37 #1
Возникла задача переделать имеющийся рабочий импульсный БП от неизвестного принтера на другие напряжения и токи. На трансформаторе наклейка - "AUTEC UPS50-2002". (+5v/3A, +12v/3A). Заявленным параметрам отвечает. Скважность импульсов преобразователя (1 транзистор К793) регулируется напряжением, которое снимается из резистивного делителя - резистор 720 Ом на +12v, резистор 620 Ом на +5v и через управляемый стабилизатор (TL431) подается на оптопару (UС4832). При нагрузке 50 процентов от номинала отклонение обех напряжений не более +/- 0,02v (больше не проверял). Проблема возникла после разборки трансформатора. Первой намотана часть первичной обмотки, потом обмотка для 5v (6 витков в 3 провода), после нее обмотка 12v (8 витков в 3 провода), потом вторая часть первичной. Обе обмотки нагружены на двухполупериодные выпрямители. Вопрос - почему разное соотношение витков на вольт ??? Как правильно рассчитать трансформатор на нужное напряжение ???
230 126
27.03.2009 23:48 #2
Соотношение витков 1,2 витка на 1 вольт.
Оно не разное:
6/5=1,2В
(6+8)/12=1,17В
Разница в соотношении небольшая.
28.03.2009 14:04 #3
Посмотри пожалуйста прикрепленный файл.Я как бы не новичок в электронике, но с таким еще не встречался.
Тип файла: bmp Power.BMP (88.8 Кб, 8 просмотров)
28.03.2009 14:37 #4
Кажется первый раз в жизни так "лоханулся". Скорее всего обмотки подключены не так, как я нарисовал. Спасибо за ответ. тема закрыта.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
