Обсуждение: Контроллер светодиодных ДХО
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
23.12.2015 20:31 #1
Вадим Колесник, г.Тирасполь Сегодня во многих странах по правилам дорожного движения водители транспортных средств при движении в светлое время суток обязаны включать ближний свет фар, либо дневные ходовые огни (ДХО или DRL - Day Running Light). Современные автомобили либо оборудованы штатными (в основном светодиодными) ДХО и автоматикой включения, либо в них предусмотрена функция автоматического включения ближнего света фар после старта двигателя.
Подробнее: Контроллер светодиодных ДХО
23.12.2015 20:31 #2
Хорошая статья. Правильно говорят, нужно делать то, что нельзя купить. Вы придумали свой алгоритм работы устройства, который будет удобен и сделали все в железе.
Только вот простите не совсем понял логики, у Вас сигналы Light Control и Ignition МК воспринимает по низкому уровню. Не проще было поставить делитель с резисторов и определять активный сигнал по высокому уровню ?
Там было бы просто меньше компонентов при сборке, - 2 транзистора...
24.12.2015 09:19 #3
Здравствуйте.
Есть по моему мнению недостаток схемы-это способ управления полевиком.
Если бы это был простой перевод ключа в противоположное состояние, то резистор с порта должен быть больше (что бы не спалить порт - Миллер), а если управление выполняется ШИМом, то необходим драйвер.
С повагою
24.12.2015 12:49 #4
Гм.. месье знает толк в извращениях...
вообще не понимаю проблемы с ДХО :-((
Все делается на реле !!! причем если нужно заморочиться с выключением ДХО при включении ближнего света или габаритов - то нужно 2 реле, если не нужно (например когда ДХО - это ближний свет фар) - то на 1 реле...
какие нафиг микроконтроллеры ??!!! зачем ???!!
24.12.2015 13:57 #5
Сообщение от ВитГо
Можно сделать еще проще без всяких реле: Плюсовой провод к замку зажигания, а минусовой- к плюсовому проводу подфарников. Включил зажигание- работает ДХО; включил освещение- ДХО погасли, горят подфарники, или подфарники+ ближний (дальний) свет. Дешево и никакой электроники!
24.12.2015 17:29 #6
Зря Вы так наезжаете на автора. Как управлять ходовыми огнями, это его дело. Для него было удобное, может интересное именно такое решение. На вкус и цвет как говорится товарища нет. И искать недостатки как-то не есть хорошо.
Схема полностью рабочая, в статье конструкция полностью описана, исходники есть.
На счет полевика, как по мне, то для такой нагрузке можно и без дополнительного драйвера.
И никто не мешает самому доработать кстати
25.12.2015 07:38 #7
Сообщение от Виктор_ Петрович
ну вот так делать точно не стоит... зачем разряжать аккумулятор ?
особенно если в качестве ДХО используются фары ближнего света - банально зимой в мороз можете и не завестись так как боливар (в смысле аккумулятор) не вытянет двоих (стартер и фары)
Последний раз редактировалось ВитГо; 25.12.2015 в 07:44.
25.12.2015 07:41 #8
Сообщение от схемопай
это все понятно... но смысла нет :-(((
хорошее применение атмеги в машине это например трехкратное мигание поворотника или например опускание зеркала при парковке задним ходом, или отрисовка габаритных линий на изображении с камеры заднего вида...
вот это были бы интересные и полезные вещи...
Аватар для hrpankov
25.12.2015 10:38 #9
.....бедний, бедний К1816ВЕ48. !!!!....
Аватар для Vadzz
28.12.2015 18:00 #10
...Только вот простите не совсем понял логики, у Вас сигналы Light Control и Ignition МК воспринимает по низкому уровню. Не проще было поставить делитель с резисторов и определять активный сигнал по высокому уровню ?
Абсолютно верное замечание, этот вариант схемы я использовал при отладке и "оттачивании" алгоритма работы контроллера. И планировал вместо транзисторов использовать резистивные делители (об этом я и указал в статье, и указал схему, номиналы и подключение делителей), но прошивку так и не модифицировал.
Я думаю - мне наверное нужно подготовить полный вариант схемы на резистивных делителях вместо транзисторов, модифицировать прошивку и выложить ее.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
