Нет, так работать не будет. Подключение датчика зависит от его устройства. Если датчик - термосопротивление, то надо сохранить его питание. Если питание датчика сохранить нельзя, например, при его питании от ЭБУ, то надо запитать его от плюса бортовой сети через резистор. Величину резистора выбрать в несколько раз больше сопротивления датчика при контролируемой температуре.
и от температуры чем холоднее тем больше его сопротивление и наоборот. на ЭБУ уходить разное напряжение от +5В до +0.1В (в зависимости от сопротивление самого датчика) |
kokok
Ну прям как в "Алиса в стране чудес" - ВСЁ ЧУДЕСТРАНЬШЕ И ЧУДЕСТРАНЬШЕ. Если датчик сам датчик работает как термо-резистор то на ЭБУ с него ничего "уходить" не может. Что бы избежать в послетствии всяких непоняток ответьте на вопросы наиболее внятно. 1 тип (мирка, название) датчика. 2 Где используется (марка автомобиля, марка ЭБУ) 3 Происхождение инф. на ЭБУ уходить разное напряжение от +5В до +0.1В 4 Если есть то выложите "родную" схему подключения датчика. |
Ох, забыл диод параллельно катушке реле. |
Если датчик сам датчик работает как термо-резистор то на ЭБУ с него ничего "уходить" не может. Что бы избежать в послетствии всяких непоняток ответьте на вопросы наиболее внятно. 1 тип (мирка, название) датчика. 2 Где используется (марка автомобиля, марка ЭБУ) 3 Происхождение инф. на ЭБУ уходить разное напряжение от +5В до +0.1В 4 Если есть то выложите "родную" схему подключения датчика. Цитата:
![]() 1. Honda датчик ECT 2. Honda Kehin PEM точно не помню 3. Из документации авто (и тестирование самим) 4. схема простая от датчика два провода идут оба на ЭБУ один на общий минус где соединяются и другие датчики другой провод напрямую идет к ЭБУ (и в документации написано что напряжение от +5В до +0.1В в зависимости от температуры). А вообще какая разница какая машина. информация есть данные есть, даже если это было что-то другое для которого я хочу чтобы при любой температуре <75 градусов было 75 а если уже с датчика приходить >75 то пусть берутся показания датчика Вроде просто объяснил |
kokok
Теперь туман несколько рассеялся. Датчик действительно работает как термосопротивление. Какое напряжение при 75 градусах? Они растёт или падает с прогревом двигателя? Если при падающем напряжение больше 0.4- 0.6 то решение будет достаточно простым (1-3 детальки не требующие дополнительного питания). Если при растущем напряжение больше 2-3 вольт, то потребуется всего лишь управляемый стабилитрон. Не будет лишним выяснить - какое сопротивление датчика в холодном и горячем состоянии. |
kokok
Теперь туман несколько рассеялся. Датчик действительно работает как термосопротивление. Какое напряжение при 75 градусах? Они растёт или падает с прогревом двигателя? Если при падающем напряжение больше 0.4- 0.6 то решение будет достаточно простым (1-3 детальки не требующие дополнительного питания). Если при растущем напряжение больше 2-3 вольт, то потребуется всего лишь управляемый стабилитрон. Не будет лишним выяснить - какое сопротивление датчика в холодном и горячем состоянии. Значить 100 градусов это 0.1 вольт При +8 градусов 4.30 вольт и т.д. Ни как нельзя иссполозовать электронный ключик которое при определенном наприжение замыкается ?
kokok
Вы прямо таки напрашиваетесь на близкое знакомство с МАЛЮТОЙ СКУРАТОВЫМ. Ваши ответы половинчатые. С прогревом сопротивление падает напряжение от 5 до 0.1 От какой температуры до какой??? Значить 100 градусов это 0.1 вольт А ноль градусов сколько вольт? При +8 градусов 4.30 вольт и т.д. Дайте и т.д. с интервалом в 5 градусов, в интервале 50-100 гр. Какой ток через датчик при горячем двигателе? Все вопросы для того чтобы обойтись без всяких электронный ключик которое при определенном наприжение замыкается ? А максимально упростить вмешательство. |
