Снять сигнал с лямды
Страница 3 из 4
07.01.2016 19:23 #21
А скачать схему любого ЭБУ и посмотреть, как организована передача сигнала на процессор РЕЛИГИЯ не позволяет?
http://kipdoc.ru/esud-vaz/309-elektr...a-ebu-m73.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...F276-4TR3.html
07.01.2016 19:31 #22
Сообщение от Денис_
Здравствуйте!
Назрел такой вопрос. Занимаюсь разработкой ПО для инжектора. Как лучше снять синал с лямды ?
На выходе получаем синусоиду. Я думал поставить RC цепочку, чтобы сигнал превратить в напряжение. Далее его подавать на вход АЦП и таким образом следить за качеством цепи
Это реально ?
Окей, гугл Разбираем 1-й пост по слогам:
"На выходе получаем синусоиду" - выкинуть этот зонд, он неисправен.
"Поставить RC цепочку" - почтавить компаратор и перейти к цифре: 1-богатая смесь, 0-бедная. Дальше элементарная задача коррекции. Но нужно чётко понимать, что коррекция по лямбде - это КОРРЕКЦИЯ. Основные данные по смеси берутся из топливных карт.
Зачем усложнять? RC, АЦП, аналоговые сигналы... Каменный век Чисто мое ИМХО...
0 20
07.01.2016 19:57 #23
Сообщение от Alex Post
Не, компаратор не пойдет, так как тут именно аналоговый сигнал играет роль и определяет точность.
В смысле усложнять ? А как еще можно снять аналоговую величину не используя АЦП?
Но пока все-же мне больше идея с накоплением показаний и дальнейшем усреднении больше нравится. Покапал еще по нету, на штатных принципе так и делается
862 380
24 1
07.01.2016 22:41 #24
Сообщение от Денис_
В смысле усложнять ? А как еще можно снять аналоговую величину не используя АЦП?...
компаратор поставить...из цепочки АЦП уйдет...
866 125
9 5
08.01.2016 00:40 #25
Для снижения инерционности вместо RC-цепочки можно применить активный ФНЧ, например, Баттерворта второго порядка.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.01.2016 04:38 #26
....прошу припомнить сколько виводов у етой, конкретной, Л-сонди??
106 143
4 0
08.01.2016 16:42 #27
Вас не смущает, что компаратор будет давать только 0 или 1, косвенно можно сказать что бедная и богатая смесь. А где нормальная ? не пойдет, разве что все время метаться с 0 на 1
08.01.2016 17:12 #28
Сообщение от схемопай
Именно так и работает обычная, не широкополосная лямбда. Если она исправна - на выходе ее или есть напряжение (богатая смесь) или нет напряжения (бедная смесь). Точка переключения - идеальная смесь. Но словить эту точку практически нереально, т.к. переход от 0 к 1 в исправной лямбде очень крутой.
08.01.2016 17:15 #29
Сообщение от hrpankov
А какое это имеет значение в контексте данного обсуждения? Минимум - два (сигнал) максимум - четыре (2 сигнал + 2 подогрев)
106 143
4 0
08.01.2016 17:19 #30
Это да. Только, мы не знаем какая логика работает в ЭБУ, когда в него попадает этот сигнал. Чет мне кажется он там все-равно делает усреднение для превращение этого сигнала в какое-то число.
Я не разу не видел исходник прошивки автомобильного ЭБУ, так что предположение.
Alex Post, а Вы с прошивками ЭБУ когда-то работали? Я имею в виду не онлайн настройки, а именно прошивку.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
