Отфильтровать сигнал с катушки
11.12.2015 15:01 #1
Здравствуйте.
Подскажите, как лучше отфильтровать сигнал (На рисунке синий), так чтобы превратить его в прямоугольный.
Это сигнал с катушки форсунки двигателя. Мне нужно превратить его в прямоугольный. Далее подать на вход микрконтроллера и сделать замеры.
Конечно, можно и осциллографом замер сделать, но мне нужно, чтобы МК сам это делал. Замер длительности впрыска
Спасибо
Тип файла: jpg 1.jpg (107.3 Кб, 0 просмотров)
11.12.2015 15:04 #2
Попутно возникла мысль, а что если поставить диод на входе форсунки ?
По идеи до диода сигнал будет прямоугольный в виде ШИМ, а после него уже искаженный
подение в пол вольта думаю не критично будет, тем более что управление +12В
516 208
29 2
11.12.2015 15:26 #3
Сообщение от vhrdsao
Здравствуйте.
Спасибо
Одновибратор ? ... со стабилитроном на входе ...
866 125
9 5
11.12.2015 16:21 #4
В цепи форсунки никаких диодов ставать нельзя. Это повлияет на временнЫе параметры. Получить прямоугольные импульсы можно, подав сигнал с форсунки на триггер Шмитта или на амплитудный ограничитель (стабилитрон с резистором).
11.12.2015 20:09 #5
Сообщение от vishz
А быстрые диоды ? Там время сигнала, примерно от 5 до 30 мс колеблется
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
11.12.2015 20:10 #6
Компаратор по уровню 12V.
11.12.2015 20:13 #7
Сообщение от mocart
Примерно так ?
Тип файла: jpg 1.jpg (25.1 Кб, 0 просмотров)
11.12.2015 22:41 #8
vhrdsao
Судя по осциллограмме длительность импульса не больше 2 мС, а вот период 30мС.
Что-то у Вас не правильно с измерением. Посмотрите "картинку" в режиме DC.
В Вашем измерении режим АС и Вы видите фронты импульсов и "звон".
На форсунках период импульсов зависит от оборотов двигателя, а длительность от нагрузки. В меньшей степени зависит от температуры и давления воздуха и топлива.
862 380
24 1
11.12.2015 22:44 #9
формирователь импульса - в гугле схем на любой вкус и цвет. хочешь на ТТЛ, хочешь на КМОП, хочешь на компараторах...
516 208
29 2
12.12.2015 00:55 #10
Сообщение от lllll
vhrdsao
То есть от сопротивления обмотки форсунки ... помнится есть низкоомные ... есть высокоомные ... и время их нахождения под питающим напряжением лимитировано ... во избежание выхода из строя ? ...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
