Гибридный солнечный контроллер
Страница 4 из 11
31 8
33 1
05.09.2015 17:41 #31
Честно скажу, не смотрел драйвера, но по написанному изменил бы подход к управлению. Есть нагрузка и аккумулятор - запитуйте, что угодно. В течении дня солнечная батарея дает различный ток на аккумулятор - это Вас сильно не беспокоит, нет проблем с различным потреблением и возможностью солнечных батарей. Хочу напомнить о ключе в нагрузку - ключ ни когда не делается на максимальную нагрузку, тем более в таких вещах, запас по току - как минимум 1,5 раза. Доливка в сеть дома - думаю не воду с крана доливаете, энергосбыт - интересная служба, если не автономка - дольют по полной, за весь город расчитываться будете.
0 6
06.09.2015 00:08 #32
Сообщение от Владимир_666
Ага, прям сидят и смотрят за каждым лишним ваттом Не смешите мои носки. Тем более, что у меня СНТ и тут проще с этим делом. Все лишние ватты по соседям уйдут (если что останется конечно).
30.09.2015 09:08 #33
Сообщение от Daemon256
Помогите советом. Разрабатываю вспомогательное устройство для гибридного контроллера. Смысл схемы в следующем: есть солнечные батареи и сетевой инвертор (СИ), который доливает мощность в сеть дома, когда излишки от СИ превышают потребление дома, схема по внешнему сигналу, начинает забирать их в аккумуляторы. И наоборот, когда мощности не хватает - схема начинает их отдавать на сетевой инвертор с аккумуляторов.
А можно подробнее ? Я чего то не понимаю по структуре схемы.
Сетевой инвертор батарейный или PV ?
Гибридный контроллер это гибридный инвертор ? Или это набор из контроллера заряда и сетевого инвертора и ...
Какая модель сетевого инвертора ? Он фазируется с сетью ? Или это автономка ?
Внутри батарейных инверторов стоит батарея кондеров, при касании клемы акб вводным кабелем ощущается хороший щелчок сотен ампер, навряд ли это можно просто проключить через транзисторный ключ.
Нужна другая идея, но надежная.
0 6
01.10.2015 00:44 #34
На входе блок питания для заряда батарей, на выходе grid tie инвертор. Вроде решил проблему, путём установки NTC на 1 Ом и 20А, но греется зараза до 150 градусов при максимальных 200. Так же заменил выходные полевики на 5210. Сейчас проблема, что даже 5210 очень сильно греются на малых ШИМ режимах, приходится мудрить с частотой шим и переходить чуть ли не на 30 Гц.
516 208
29 2
01.10.2015 01:22 #35
Может включение инвертора сделать ни по силовой части ... типа включился мощный полевик ... пошло питание ... а за счёт полевиков самого инвертора и мудрить с частотой не придётся ... просто сигнал завести в схему разрешения включения генератора самого инвертора ... например запрещать или разрешать работу микросхемы 3525 ...
Тип файла: jpg 12v_220v_invertor_sinus_800.jpg (86.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 01.10.2015 в 01:33.
0 6
02.10.2015 00:03 #36
Да не, вроде взлетело и даже без NTC, 2 шт 5210 полевиков в параллель и частота 125 Гц - полёт нормальный, температура не выше 40 градусов. Тем более вы вроде привели схему обычного инвертора, а не grid tie инвертора.
516 208
29 2
02.10.2015 14:24 #37
[QUOTE=Daemon256;180131]Да не, вроде взлетело и даже без NTC, 2 шт 5210 полевиков в параллель и частота 125 Гц - полёт нормальный, температура не выше 40 градусов. Тем более вы вроде привели схему обычного инвертора, а не grid tie инвертора.
Не нужно смотреть схему ... нужно смотреть идею ...
0 6
08.01.2016 15:53 #38
Всё же не нравится как работает. Нагрузка - индуктивно-ёмкостная. Нормально схема работает только при частоте 30 Hz, считаю это не нормальным. При повышении частоты - происходит дикий нагрев полевиков. Я так понимаю они не закрываются полностью, поэтому и происходит нагрев. Куда можно копать?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.01.2016 17:48 #39
....дайте клочок бумаги с последними модернизациями Вашей схемки...
0 6
09.01.2016 00:15 #40
Сообщение от hrpankov
По сути ничего не поменялось, только попытался эмулировать ёмкостно-индуктивную нагрузку по выходу - выкладываю.
Тип файла: jpg shema.jpg (64.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
