Блок питания 400W Sparkman SM - 400
Страница 2 из 3
516 208
29 2
07.12.2015 20:23 #11
Никак не доберусь до своей лаборатории ... проблемма в отоплении ... угля мало ... за электроэнергию приходится платить до 1000 рублей в месяц ... грёбанный чубайсовский счётчик меня разорит ...
Да и устаю что -то последнее время ...
Спасибо друзья за поддержку ... как доберусь - попробую ...
516 208
29 2
28.12.2015 00:17 #12
Не помню куда делась из блока 3842 ... заменил на 3844 ... на 4 ноге в обвязке ёмкость 2700 pF ... нагрузил по 12 вольтам 1 А лампой ... по входу ... через 100 ваттную ...
Обе лампы загораются и тухнут примерно с интервалом в секунду ... выходные напряжения выше нормы не поднимаются ...
Достал меня этот блок ...
Мож всё - таки витковое в трансе ? ... первичка ...
516 208
29 2
28.12.2015 00:22 #13
Иль проблемма как писал человек в этом ....
Неудивительно, что он нормально не запускается. Обмотка, с которой снимается ОС по напряжению, должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО нагружена, хотя бы минимальной нагрузкой. Вообще то это справедливо для всех ИБП со стабилизацией выходного напряжения. ООС по напряжению через опто-пару гальванически развязанная и обычно имеет очень большой КУ (приближенный к КУ компаратора). Поэтому небольшая временная задержка в цепи ОС, вызванная ненагруженными электролитами и другими ошибочными схемными решениями, выведет ШИМ контроллер из линейного режима работы в колебательный. Это будет вызвано задержкой реакции цепи ОС на изменение коэф. заполнения ШИМ. "
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83538&st=100
516 208
29 2
28.12.2015 18:31 #14
Как и посоветовал Краб ... продолжаем учиться ... шоб я без его делал ...
В процесси мучения ... начали прорисовываться некоторые ошибки в принципиальной схеме ... шоб им зрение мозгу добавило ...
Так и схематика супервизору 7510 ... сделана как - то ... как обычно ... ну , то есть не так как было задумано изначально ...
http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/73--wt751x.html
Тип файла: jpg 000133.jpg (125.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 00012.jpg (89.4 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
09.01.2016 01:22 #15
Перекопал сегодня все резисторы вокруг U4 ... ВСЁ ЦЕЛОЕ ... ну ... заменил его на родной ... сравнил ... все что выпаивал звонятся одинаково ...
Блок всё также мигал обоими лампами ... всё же видимо замена 7510 помогла ... вообще не запускался до ... и вдруг ... меня осенило ... а не слишком ли моцная грузь повешена на один канал ... мож перекос высаживает защиту ... отраял 2 амперную лампу от канала 12 вольт ...
Блок показал стандартные напряжения ... сетевая потухла лампа ...
Поставил кулерок ... странно ... 12 вольт просело до 11,86 в ...
Кинул в системник ... по 5 вольтам стало 4 ,86 в ... по 12 в поднялось до 12 ,56 вольт ... странно всё это ... емкостя по входу по 470 мкФ ... литы на матери менял ... получается блок сцука своими 400 W и не пах ... не понравился мне обратноход ...
Да ... мож проблемма в ШИМке ... втюхал туда 3844 без каких - либо переделок ... мож если она на пол частоты , то и мощность вполовину ? ...
516 208
29 2
09.01.2016 01:27 #16
Пусть пока ... кинул ХР Тurbo ... дрова ... работаю с него ... часов с пять прошло ...
Дальше посмотрим ...
1,233 63
62 32
10.01.2016 13:20 #17
Осциллом не смотрели ? А вообще канал +5 не должен проваливаться - это или пульсации или неисправность.
516 208
29 2
10.01.2016 13:35 #18
Сообщение от LEAS
Так оно и 12 вольт под 80 кулером не должно провалиться ... однако ... думаете надо опять разобрать и заменить ШИМ на 3842 ? ... это неисправность или как ? ... ведь на холостую ... все напруги просто идеальны ...
Последний раз редактировалось mocart; 10.01.2016 в 13:51.
866 125
9 5
10.01.2016 14:01 #19
Да всё нормально. Это в любом БП. Все БП имеют такую систему регулирования. Напряжения выходов +12 и +5 вольт смешиваются в опрелелённой пропорции (для различных БП она отличается) и подаются на регулирующий вход ШИМ. Поэтому при различных нагрузках эти напряжения будут меняться. Частично эту проблему решает дроссель групповой стабилизации. Вообще допуск напряжений составляет +-5%. Для 5-вольтового выхода это 4,75 - 5,25 В. Для 12-вольтового 11,4 - 12,6 В.
516 208
29 2
10.01.2016 15:37 #20
Вот в чём вопрос ... читал про БП телеков ... пишут типа нельзя менять 3842-3843 напрямую на 3844-3845 ... типа у последних частота ниже и по 4 ноге нужно вдвое корректировать ёмкость конденсатора ...
Выходит я первый доказал , что похрен какую ШИМку 38** серии туда впиндюрить ...
Тип файла: jpg е.jpg (109.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 10.01.2016 в 15:47.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
