Пленка ПЭТ-Э для намотки трансформаторов
19.10.2015 17:55 #1
Пленка ПЭТ-Э
Рулон пленки ПЭТ-Э (электроизоляционная, для трансформаторов, выдерживает нагрев и масло).
Толщина 35 мкм.
Ширина 40 мм
Диаметр рулона 350 мм.
Вес - примерно 5 кг.
Напряжение на пробой - примерно 190 кВ переменного тока.
Прекрасно заменяет бумагу в трансформаторах.
Цена за рулон: 2195 руб.
14.01.2016 16:58 #2
Еще есть несколько рулонов.
14.01.2016 17:39 #3
Сообщение от Leonmezon
... Толщина 35 мкм... Напряжение на пробой - примерно 190 кВ переменного тока...
Электрическая прочность - кВ/мм!!!
Торговец недо...! Да простит меня модератор!
docs.cntd.ru/document/gost-24234-80
Последний раз редактировалось рафаил; 14.01.2016 в 17:50.
Аватар для Adagumer
14.01.2016 20:25 #4
Сообщение от рафаил
Торговец недо...!
Дык то у него пробой указан не по толщине, а по ширине, а может и длине!
14.01.2016 20:55 #5
Пробой указан стандартный для этих тип пленок, а более точные данные в тех. документации. (в том числе сколько Электрическая прочность при переменном напряжении, кВ, не менее и так далее).
http://electroizol.ru/pete.htm - тех. данные.
20.01.2016 19:23 #6
http://nppoptima.ru/index/plenka_peht_eh/0-117
пишут нет 35 мкм и для трансформаторов надо ПЭТ-КЭ
21.01.2016 18:16 #7
Сообщение от Alex-новичок
Зря пишут. Размер (толщина) - 35 мкм - существует и выпускается (как у нас, так и в Европе). Идет на замену конденсаторной бумаги КОН1-22 и КОН2-30 (22 и 30 мкм) - в высоковольтных трансформаторах.
Что же касается типа - то тип с буквой К - больше предназначен для обмотки каждого провода! (обычно в мощных двигателях при перемотке или трансформаторах типа сварочного) - но не лучший вариант.
В таких изделиях лучше или фторопластовая пленка (более мягкая и лучше ложиться, хотя и стоит от 5-10 раз дороже в зависимости от типа) или лакоткань - ПЭТ пленка более упругая и оборачивать ее провод очень тяжело. А для конденсаторов (тип К) - тоже не самый лучший выбор - намного хуже чем фторопласт (хотя и дешевле).
ПЭТ по своим физико-механическим характеристикам лучше заменять в электроизоляционный материал в обычных трансформаторах, с одной стороны упругая - лучше ложиться и не загибается, также тяжело порвать (можно использовать в механизированных устройствах намотки ручных, полуавтомат...), и имеет лучше характеристики по сравнению с бумагой по напряжению.
Кроме того упругость - позволяет использовать это свойство для пропитки трансформатора (особенно высоковольтного) есть место для движения заливочной жидкости - лучше силиконом (можно разобрать если надо - механически снимается как пластилин примерно), в случаи мягкой пленки (не бумаги - она промокает и пропускает!) - можно оставить как воздух в изделии, так не пролить полностью.
Последний раз редактировалось Leonmezon; 21.01.2016 в 18:23.
25.02.2017 12:32 #8
Интересно... Спасибо за советы. Я вот всегда использую ПЭТ плёнку. Пользуюсь ей постоянно. Я в основном в дерево обработке ее использую. Два и дешевая она. Кому интересно, можете посмотреть здесь http://plenkaonline.ru/pet-plenka.html. А сколько примерно стоит фторопластовая пленка ?
Последний раз редактировалось Олег63; 25.02.2017 в 12:42.
25.02.2017 13:37 #9
Leonmezon,
интересную табличку вы привели....
в ней с увеличением толщины плёнки электрическая прочность уменьшается
Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим — из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» (1854) Козьмы Пруткова
01.03.2017 21:31 #10
Все наоборот, хотя в целом (напряжение перепутали) верно.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
