Двухуровневый генератор
Страница 2 из 4
17 12
2 0
17.01.2016 16:50 #11
Не может быть такой схема ?
Тип файла: jpg пятифазный индуктор.jpg (93.7 Кб, 0 просмотров)
17.01.2016 21:48 #12
Ребята, как сюда вставить рисунок? Схему покажу.
17.01.2016 22:48 #13
Иван Конь
Только в нем имеется еще одна дополнительная обмотка статора, и соответственно, с генератора она выходит двумя проводами дополнительными, т.е. дополнительный выход переменного напряжения.
Поскольку обмотка дополнительная не стоит ожидать от неё большой мощности. Ампер 5-10 может и выдать.
Более точно можно будет определить по выпрямителю/стабилизатору
17.01.2016 23:07 #14
Более точно можно будет определить по выпрямителю/стабилизатору[/QUOTE]
На нем написано 12 А.
17.01.2016 23:42 #15
Так всё прояснилось 12А х12 в = 144Вт можно получить. Остальной кВт - с основной обмотки. Если соединить последовательно можно получить 2 х 12в х 12А = 288Вт (теоритически).
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
18.01.2016 16:58 #16
....Братушка Ваня,
....вискажитесь пжл, 3-4 раза в разделе " вне теми" и Вам откроеться картиночное счастье!!!... Мимоходом можете отправить мне неменее дюжини благодарьностей по поводу любих моих клавишогенераций здесь!!!
Коленопреклонно и предварительно спасибо!...
Ваш любящий Братушка..
Последний раз редактировалось hrpankov; 18.01.2016 в 17:03.
18.01.2016 18:29 #17
Сообщение от lllll
А сколько сопротивление обмотки статорной должно быть?
18.01.2016 19:30 #18
Иван Конь
Внутри генератора, на основной обмотке, стоит пятифазный выпрямитель. По этому измерения на клеммах генератора не информативны.
Исходя из диаметра провода обмотки и его длинны сопротивление секций - доли Ом.
Реально мерить надо непосредственно на выводах статора, до соединения с диодами.
18.01.2016 21:18 #19
Та я это понимаю. Мерял мультиметром показало 0,3 Ом. Это такое может быть?
18.01.2016 21:47 #20
Вполне реальные значения сопротивления обмоток. С учётом того, что на малых значениях мультиметры не точны. Истинное значение даст измерительный мост.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
