Двухуровневый генератор
Страница 3 из 4
18.01.2016 22:18 #21
Сообщение от lllll
Вполне реальные значения сопротивления обмоток. С учётом того, что на малых значениях мультиметры не точны. Истинное значение даст измерительный мост.
Ага, а напряжение переменки мерил так показало 12,5 В. На сколько примерно поднимется оно после выпрямления выпрямителем типа "шиколадка"? Конденсатора нету.
18.01.2016 23:26 #22
Иван Конь
Без конденсатора напряжение не повысится. С конденсатором напряжение будет 1.41 раза больше, но только при минимальной нагрузке. С увеличением нагрузки напряжение будет падать.
264 202
4 1
18.01.2016 23:32 #23
Сообщение от Иван Конь
Ребята, как сюда вставить рисунок? Схему покажу.
Скопировал на форуме пособие, как загрузить фото:
Сначала на компе (или что у тебя) Ограничь фотку до*1.91 Мб(любым способом. В*Paint, например).Затем в низу страницы жмиОТВЕТИТЬ. В поле набери короткий текст, а ниже ищи*Управление вложениями*и жми на неё. В новом окне –*ОБЗОР*(выбираешь файл на компе)*ЗАГРУЗИТЬ. После этого, внизу*ОТВЕТИТЬ.Далее - есть ещё ПРАВКА, можешь редактировать*СООБЩЕНИЯ*и*ВЛОЖЕНИЯ.
264 202
4 1
19.01.2016 00:05 #24
Вероятнее всего эта обмотка вместе с "шиколадкой"питает обмотку возбуждения другого генератора, от которого питается кондиционер или обогреватель. То, что Вы называете "шоколадка"- регулятор напряжения, но не выпрямитель.
19.01.2016 01:35 #25
Сообщение от lllll
Иван Конь
Вот схема
Тип файла: png Генератор двухуровн..PNG (41.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
19.01.2016 09:11 #26
Мда-а-а-а-а, мне незнать пра всью Адессу, но имхо, переборщили електро-авто-конструктора руссо-белоруссо автозаводов!!!... соорудили две динамо в одном... То что входит в А1, гальванически развязано от основного РН (+14в.), и можно изпользовать и как параллельно основному, и так и последовательно на получении +28в....
Унификация легковушек и грузовиков!!! Лада и КАМАЗ в одном!!!
Последний раз редактировалось hrpankov; 19.01.2016 в 21:23.
19.01.2016 11:51 #27
Иван Конь
Есть расхождение между описанием генератора и схемой. В описании пятифазный, а по схеме трёхфазный. Но это не меняет сути. Номинальная нагрузка на дополнительную обмотку 5-8 А. Предохранители ставятся из расчёта в 2-3 раза больше номинального тока.
Хотелось бы узнать марку модуля "А" для доп. обмотки.
19.01.2016 13:47 #28
[QUOTE=lllll;188247]
Та походу он трехфазный, как на схеме. Модуль тот называется устройство выпрямительно-регулирующее, вот оно
Тип файла: jpg УВР 2-10.jpg (59.0 Кб, 0 просмотров)
19.01.2016 16:30 #29
Иван Конь
Есть подозрение, что регулятор шунтирующего типа. Если для Вас принципиален тип регулятора, то могу описать методику "индефикации".
264 202
4 1
20.01.2016 00:18 #30
Вот схема
Реализован принцип раздельного заряда аккумуляторов, что есть вэри гуд.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
