Ремонт АС Радиотехника S-70
Страница 6 из 25
134 12
6 20
16.01.2016 06:28 #51
Сообщение от Beemer
начал гореть R41 в оконечнике
Обычный результат неквалифицированного ремонта с помощью интернет советчиков.
4 12
16.01.2016 10:20 #52
Согласен,но я и так максимально аккуратен. Не впервой препарировать аппаратуру. Но такого динозавра впервые....
4 12
18.01.2016 22:19 #53
И еще вопрос,знатоки, напряжения указанные в руководстве, будут актуальны? Например, если отключить все блоки,оставить только БП, и начать делать замеры. Напряжения будут соответствовать? Моё мнение что 60% указаных точек явно будут отличаться, так как снята нагрузка, на которой видимо и создавался именно требуемый параметр. Ваше мнение?
4 12
18.01.2016 22:59 #54
обнаружил такую штуку, при касании к контакту ввода сигнала-возбуждение слабенькое, а при прикосновении к конденсатору С9 на предваке, возбуждение такое что аж перекрытия тресутся, проблема в предваке?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
18.01.2016 23:11 #55
Сообщение от Beemer
к контакту ввода сигнала...
к конденсатору С9 на предваке...
А где это всё? Чтобы ответить, надо схему искать/открывать?
4 12
18.01.2016 23:12 #56
Ок,выложу сюда , для удобства поиска,сек.....
Тип файла: jpg ria6makoyng5.jpg (108.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 19.01.2016 в 11:13.
4 12
18.01.2016 23:15 #57
Исправился-каюсь...
Контакт ввода,я имел ввиду гнездо подключения сигнала для этой колонки,как я понимаю идет на разъём xp1, на транзистор кт3102, и кстати, даже при отключении разъёма ввода(точнее провода от плеера, в колонке периодически появляются какие-то взвизги(не очень громко
4 12
19.01.2016 09:25 #58
gauptmann,Это был риторический вопрос? Я уж подумал вы хотите помочь...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
19.01.2016 10:46 #59
Говорят же - сначала заменить все электролиты "алюминьки", особенно со знаком "колбочки"
Аватар для alexradio1103
274 810
19.01.2016 10:54 #60
Электролиты ВСЕ поменяны???
С9 - это коррекция АЧХ на ВЧ 22пФ(самых высоких частот) - она тут не причём!
Вот даташит : http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/k553ud2.pdf
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Страница 6 из 25
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
